企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
奇怪的問題
奇怪的問題
小弟目前做了一款安定器,客人裝燈具后啟動不良.將安定器拿出來后測試,又能正常工作.再裝進燈具后,又啟動不良.拿出又OK.安定器內的PCB板,元器件等与安定器的外殼是絕緣的.(即安定器沒加地線).不知是何原因.
全部回复(40)
unique
镇流器是塑料壳,灯具是铁壳吧?
gzwpl
最大的可能是高压打火,加强绝缘,最好灌胶就没问题了.
zcf1979
@unique
镇流器是塑料壳,灯具是铁壳吧?
也可以這么理解.我的鎮流器也是鐵殼.不過PCB板,元器件等與鐵殼是絕緣的.(PCB到鐵殼沒有加地線).
陈仁军
@zcf1979
是不是高频干扰的问题?
赣南剑客
是一个还是多个?要先考虑是不是那里不良引起?不要问题搞的太复杂...
zcf1979
@赣南剑客
送了6個樣品.都是這樣.
wdwd
@zcf1979
送了6個樣品.都是這樣.
可能高压不够,
装灯具后输出导线间有电容造成高压不足.
赣南剑客
@zcf1979
送了6個樣品.都是這樣.
啟動不良是什么现象呢?闪一下不亮,还是灯头发红一下就灭了???..
赣南剑客
@wdwd
可能高压不够,装灯具后输出导线间有电容造成高压不足.
嗯,两端灯头发红,导线过长有电容造成高压不足..
@赣南剑客
呵呵
zcf1979
@赣南剑客
闪一下不亮
赣南剑客
@zcf1979
闪一下不亮
接触不良已排除,干扰也可以排除,再强的干扰也不能把它干灭!可以把它干灭的话你已被军方挖去造电磁干扰弹去了,问题还是在你电子镇流器本身,低电压180V能启动吗?高电压240V会进入保护吗??
zcf1979
@赣南剑客
單電壓120V.安定器拿到燈具外邊怎么點都沒問題,一放到燈具里麵就不可以了.
unique
@zcf1979
安定器拿到燈具外邊时,也用相同的条件(除了不放在灯具内)测试就好找原因了.
赣南剑客
@zcf1979
呵呵...这种现象很有挑点性,如果你在中山我想拿过来玩玩...
ne5532
@赣南剑客
灯一闪就灭是保护了吧,把保护的灵敏度放低一点.
ebenshi
@ne5532
是不是保护,只要将保护电路断开就知!
zcf1979
@ebenshi
是不是保护,只要将保护电路断开就知!
是用2520.
zcf1979
@unique
相同的条件放在外邊怎么開關都沒有問題的.
ebenshi
@zcf1979
是用2520.
2520的保护也是可以避开的!
zcf1979
@ebenshi
2520的保护也是可以避开的!
大師,給點建議.謝謝.
ebenshi
@zcf1979
大師,給點建議.謝謝.
你所说的启动不良,是否在启动过程中有灯亮起来再灭掉,这就是保护的迹象.不过由于你用的IR2520是扫频预热的,在你扫频过程中当CF>5或电感出现了饱合,灯亮不起来可能就已经保护了....首先你试试加大电感气隙,让电感的饱合点增大,降低保护的灵敏度,还有就是LC网络也可以调一下!
zcf1979
@ebenshi
謝謝
zcf1979
@zcf1979
謝謝
問題已解決,謝謝各位大師.
ebenshi
@zcf1979
問題已解決,謝謝各位大師.
你的问题到底出在哪?公布一下,让遇到同样问题的朋友少走弯路!
zcf1979
@ebenshi
呵呵,小問題.PCB与外殼相接就可以了.就是要接地線.
陈仁军
@zcf1979
那么说明还是干扰的问题了
zcf1979
@陈仁军
那么说明还是干扰的问题了
應該是干擾的問題.只前有加地線.但客人說鹽霧測試不過,所以把Y電容去掉,就造成了這個現象.現在加上就可以了.
心飞翔
2008-11-06 00:44
@zcf1979
兄弟,你的电路好像还没有彻底解决呀,后面你的EB如果没有接入地线,还有启动不良的隐患.我想你的滤波电路有一个大感量的共模电感吧,电感量太大高频漏电流会让你的铁外壳也成为干扰体!
zcf1979
2008-11-06 08:41
@心飞翔
"后面你的EB如果没有接入地线,还有启动不良的隐患"請大師說明?謝謝.
滤波电路是有一个大感量的共模电感.UU15.7的.感量是10mH.
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
电感器的能量不是储存在气隙里吗?
dy-Naq9JIIr
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
