![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/70/2217781225427699.gif)
ESBT电路
13001+2N2222(300M高频管,ts=200ns, tf=50ns)
13003+8050(100M中高频管)
如图,由一个8050、一个1N4148、一个13003组成ESBT,
驱动方式是13003基极并小电容Cb串电阻R1,再加一个电压源
8050直接是串电阻用电压信号驱动,在启动的时候也可采取RCC的正反馈启动方式,但稳定运行后电阻前必须是低阻电压源.
1N4148是用来防止8050深度饱和,消除8050存储时间的.可减小300ns左右存储时间
这个ESBT电路稳定性比单独使用13003要高很多,尽管导通损耗增加一倍,但由于下降时间超快,主开关损耗可降低60%以上.
只增加了不到1毛钱的元件,就使得变压器可以更小(此电路可在70~100KHz顺利开关,普通RCC 20~50KHz)
不过,这个ESBT虽然特性这么好,可别指望直接用在RCC上面.只懂抄板的普通RCC党员就先闪一边吧,RCC党中央倒是欢迎来研究一下,如何把这么好的电路剽窃到东洋垃圾技术----RCC里面
想想下面可是100M,hFE=100~200的中高频管子8050.....
How fast can your base drive current slew?Can your drive voltage fall to 0V within 50ns?
