YAG 激光电源后级储能电容工作在高频大电流状态,其介质损耗大,发热也大,故障和损坏很多.
本来的设计在该电容上还并连2个旁路高频成份的小电容.由于厂家节约成本少装了这2个电容.真的是“偷工减料”呀.
我不到2个月“电容”就坏了二个.一个没了容量.一个更霉,我把这个电源修了一整天.哪个氪灯不定期的闪,电源跟着吱吱的叫.晕呀!有时一个多小时才叫一次.一次才1-2秒钟.
什么电源进线,接头、螺鲧,触发板上的另件全部都查了.还弄了几遍,这个坏了的电容也拆下来细心地测量了,电容容量正确.一点点也不漏电,模模外壳没有温度升高的感觉....
最后换下这个电容哪个氪灯终于不闪了... 哪是什么道理呀?
YAG 激光电源后级储能电容故障
全部回复(4)
@hbxnshu
你谈的这种现象似乎有点于情于理都没法通过.建议你最好将这个可疑的电容重新安装上去再试试,结果自然会一目了然了.因为世上没有道理的事物应该不存在,我也曾遭遇过类似的麻烦.
谢谢,
是呀.所以我晕得很.这个电容是一点于情于理都没法通过.
9月份发现有一台机器氪灯点不亮了.测量氪灯两头有电压的.很快查出这个电容没容量了.
就是这个电容前后反复弄了几次:
第一次紧了镙丝,
后来拆下镙丝细心的做了测量,还做了清理,拧上镙丝再开,
再试一下在电源上的电容的充放电效果.拆下氪灯连接头.开机后用万用表电压档测该电容二端:、关机.看电表指示电压是很慢很慢的回落的.
替换一个小电容上去没事了.不闪了.《400v220uf 其实这么小都已经可以用了!上次连续用过半个月启动行转都正常》.
再换接上机器上原有的电容.,氪灯还是和原来一样闪.
换!换450v4700uf后巳经几天了一切正常. 哪一天我修理这个机器是从早上弄到晚上. 哎! 这个鬼电容.
这个电容容量足.没漏电,不升温,连接牢固,为什么氪灯会闪?机器会跟着吱吱叫?
补充一下:闪时输出电压是瞬间上升了《上升很快回落电表读数没法正确显示》
这个就是奇怪了.是什么道理呀? 所以发个帖上来大家讨论.
就是这个电容前后反复弄了几次:
第一次紧了镙丝,
@yhliang2
谢谢,是呀.所以我晕得很.这个电容是一点于情于理都没法通过.9月份发现有一台机器氪灯点不亮了.测量氪灯两头有电压的.很快查出这个电容没容量了.就是这个电容前后反复弄了几次:第一次紧了镙丝,后来拆下镙丝细心的做了测量,还做了清理,拧上镙丝再开,再试一下在电源上的电容的充放电效果.拆下氪灯连接头.开机后用万用表电压档测该电容二端:、关机.看电表指示电压是很慢很慢的回落的.替换一个小电容上去没事了.不闪了.《400v220uf其实这么小都已经可以用了!上次连续用过半个月启动行转都正常》.再换接上机器上原有的电容.,氪灯还是和原来一样闪.换!换450v4700uf后巳经几天了一切正常. 哪一天我修理这个机器是从早上弄到晚上. 哎! 这个鬼电容.这个电容容量足.没漏电,不升温,连接牢固,为什么氪灯会闪?机器会跟着吱吱叫?补充一下:闪时输出电压是瞬间上升了《上升很快回落电表读数没法正确显示》这个就是奇怪了.是什么道理呀? 所以发个帖上来大家讨论.
在电解电容两端并10只1微法的CBB电容或并2只3.3微法的突波吸收电容,会提高
电解电容的寿命.氪灯闪的原因可能是预燃的原因,因为输出电容损坏灯被高压击穿
后,没有维持电流,使灯再次预燃.
后,没有维持电流,使灯再次预燃.
@liuxing36
在电解电容两端并10只1微法的CBB电容或并2只3.3微法的突波吸收电容,会提高电解电容的寿命.氪灯闪的原因可能是预燃的原因,因为输出电容损坏灯被高压击穿后,没有维持电流,使灯再次预燃.
楼上说得对,我也在这个电解电容上加了1个3.3微法的的CBB电容.
不加高频电容这个电解电容老容易坏.厂里新买的一个机器才用26天,昨天正常的图像打印不出来了,全是乱点点.我用试光片看一下,激光一闪一闪的不稳定,用表量了一下氪灯电压,这表的数字跳上跳下不定.哦!又是它.
因为是保修的,我通知了厂方.今天对方厂里的师傅带了个电容过来换上,机器正常了.
常规的YAG 激光电源后级储能电容损坏很容易通过测量判断出结果.
一般情况下:
电容的容量消失因无储能效果而不能点亮氪灯.
电容的“内部”存在故障如间歇性漏电、接触不良等会使电压不稳而下跌波动.
请问:YAG 激光电源后级储能电容的损坏在什么情况下会使电压不稳而上升波动?
一般情况下:
