简单实用高效率LED驱动方案
方案一   降压型DC/DC LED驱动方案
1.采用单芯片方案(控制器和双极型开关管集成于一体)
2.芯片采用T0220-5 封装,容易实现与散热片组装
3.输入电压可高达36VDC, 输出电流可高达2A,驱动能力高达72W!
4.反馈电压0.25V, 反馈电阻消耗功率很小, 效率高
5.采用0603尺寸1欧以上阻值标准电阻,整个方案电阻总成本不到5分钱
   本方案供大家讨论,如有问题,请发邮件到drawfan@163.com.
   可提供样片供验证该方案的可行性,当然要付快递费和样片非哈!
陈工 13543310109
本贴纯属技术贴,谢绝广告!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/134441225890484.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(17)
陈工有没有升压型的呀?
一、 ZXSC310、ZXSC400的照明解决方案(和FMMT617/619、ZHCS1000配合使用)
ZXSC310  DC输入0.8V-8V  外置mos,SOT23-5封装,高达94%的效率
ZXSC400  DC输入1.8V-8V 外置mos,SOT23-5封装,效率超过80%
应用于1)照明方面:LED手电筒、太阳能照明灯、花园灯、汽车转向信号和应急灯等.
2)背光方面:数码相机、PDA和手机的LCD背光照明.
二、ZXLD1350,ZXLD1360,ZXLD1362大功率LED恒流 降压驱动
         电压(DC输入) 最大输出电流  效率   单个最大输出功率  封装           备注
ZXLD1350    7V-30V         350mA     可达95%       8W         SOT23-5  内置MOS,只需4个外置元件.可以DC/PWM调光
ZXLD1360    7V-30V          1A       可达95%       24W        SOT23-5  内置MOS,只需4个外置元件.可以DC/PWM调光
ZXLD1362    7V-60V          1A       可达95%       48W        SOT23-5  内置MOS,只需4个外置元件.可以DC/PWM调光
三、ZXLD1320/1321/1322系列
ZXLD1320 降压型   4V-18V          1.5A      >85%         24W        DFN14   可支持4个LED串联,可调光
ZXLD1321 升压型  1.2V-12V          1A       >85%                    DFN14   可支持5个LED串联,可调光
ZXLD1322升降压同步2.5V-15V        700mA     >85%         12W        DFN14   可支持3个LED串联,可调光
严格按量报价,童叟无欺,服务至上!
欢迎来电来函索取资料及demo板/样片(免费),请联系陈先生13301545982
E-mail:thomas.allplus@gmail.com
QQ:7507970  公司www.allplus-cn.com
athenchen
@home222222
陈工有没有升压型的呀?
**此帖已被管理员删除**
@athenchen
**此帖已被管理员删除**
太阳路灯有些是用升压型的
做LED路灯的,给我相关资料.
QQ:582078185 E-MAIL:dgdeke@163.com
sinochip
@athenchen
**此帖已被管理员删除**
低成本LED恒流源方案-华巨电子
低成本LED温度变化恒流源解决方案
详细资料请登陆
http://www.sinochip.net/wmzd.htm
用热敏电阻解决LED因温度变化而不能恒流的方案,不能解决供电电压变化引起的LED电流变化,仅对LED电压比较恒定的情况下有效,供电电压波动10%以内,比如220Vac(200Vac~240Vac),直流电电源4.5Vdc(4.0~5.0Vdc),超过这个电压波动范围,要采用稳压措施.
1、WMZD系列LED温度补偿过流保护热敏电阻
    WMZD系列专门为LED照明做温度补偿的电阻,是专门针对LED照明出现的由于温度引起的LED PN结电压VF下降,即-2mV/℃,称为PN结的负温效应.该特性在发光应用上是个致命的缺陷,直接影响到LED器件的发光效率、发光亮度、发光色度.比如,常温25℃时LED最佳工作电流20mA,当环境温度升高到85℃时,PN结电压VF下降,工作电流急剧增加到35mA~37mA,此时电流的增加并不会产生亮度的增加,称为亮度饱和.更为严重的是,温度的上升,引起光谱波长的偏移,造成色差.如长时工作在此高温区还将引起器件老化,发光亮度逐步衰减.同样,当环境温度下降至-40℃时,结电压VF上升,最佳工作电流将从20mA减小到8mA~10mA,发光亮度也随电流的减少而降低,达不到应用场所所需的照度.
    为了避免上述特性带来的不足,一般在LED灯的相关产品上,通常采用如下措施:1.将LED装在散热板上,或风机风冷降温.2.LED采用恒流源的供电方式,不因LED随温度上升引起使回生电流增加,防止PN结恶性升温.或这两种方法并用.实践证明,这两种方法用于大功率LED灯(如广告背景灯、街灯).确实是行之有效的措施.但当LED灯进入寻常百姓家就碰到如下问题了:散热板和风冷能否集成在一个普通灯头的空间内;采用集成电路或诸多元器件组成的恒流源电路,它的寿命不取于LED,而取决整个系统的某块“短板”;有没有吸引眼球的价格.用热敏电阻补偿法来解决LED恒流源问题,既经济又实用.
    我公司生产了一种具有正温度系数的热敏电阻与负温度特性的LED串联,组成一个温度系数极小的电阻型负载.一旦工作电压确定后,串联回路中的电流,将不会随温度变化而变化.通俗地说,当LED随温度升高电流增加时,热敏电阻也随温度下降电阻变小,阻止了回路电流的减少.如果匹配得当,当环境温度在-40℃~85℃范围内变化,见图1.
2:应用:
从图1可见,采用热敏电阻温度补偿方法与采用集成电路等元件组成的恒源相比,热敏电阻温度补偿法只用1个热敏电阻元件就可解决LED恒流源问题,其价格、体积、寿命等优势不言而喻.我们采用的这种正温度热敏电阻WMZD,专为LED应用而研制的,其常用规格见表1,下面介绍一下该热敏电阻的应用特性.
20mA LED恒流源WMZD5A20的应用
  我们可以用1只WMZD5A20与5只LED(20mA)串联组成一个标准单元,它的LED恒流源电流20mA,工作电压U=3V+5×3.4V=20.0V.3V是WMZD5A20电阻压降,3.4V是LED的正向导通电压(或2.8V~4.2V),它的恒流特性见图1中的电流曲线II.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/947861227417473.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/947861227417484.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/947861227417495.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/947861227417505.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/947861227417519.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
gdchczd
不是说最大电流可以达到2A吗?是否可以直接改Rs的值?我们需要1.5A电流,可以实现吗?谢谢!
deancy
电阻是不要多少钱,关键控制IC多少钱
clarkxlh
共享好的日光灯驱动方案,有需要的可加Q:5329212
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3327161242833698.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
txddd
@clarkxlh
共享好的日光灯驱动方案,有需要的可加Q:5329212[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/77/3327161242833698.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
给一份资料:led-ballast@163.com
hjq183
@clarkxlh
我也要一份:huangjianqiang183@163.com
diawinjon
@hjq183
diawinjon@163.com
我也要一份,谢谢
jacky-li
@diawinjon
diawinjon@163.com我也要一份,谢谢
你好:
  我司是代理进口品牌半导体IC,是ST、ON、FAIRCHILD、IR等品牌经销商,用于LED驱动IC,效率高,省光藕,431,外围元件少,设计简单.
FSZE 1016用于LED做3W-3.5W,
FSEZ1216:是集成功率MOSFET的初级边PWM控制器,能对低功率反激转换器增强性能.起动电流仅为10uA, 工作电流仅为3.5mA. FSEZ1216具有恒压(CV)和恒流(CC)控制而不需要次级反馈电路,固定的PWM屏障42kHz,并具有跳频特性,以解决EMI问题. FSEZ1216可用作手机,无绳电话,PDA,数码相机的电池充电器,替代线性变压器和RCC SMPS.本文介绍了FSEZ1216 的主要特性, 功能方框图和典型应用框图以及5W(5V/1A)电源应用电路和所用材料(3-7.5W有成熟方案)
FAN7259:16.8W方案
以上都可以样品跟DOM板
敬礼!
            顺祝商祺!
                     奥科德电子科技(香港)有限公司
                          联系人:李易
                          手机:13554825842
                       TEL:0755-82887790
                       FAX:0755-82500473
hjq183
@jacky-li
你好:  我司是代理进口品牌半导体IC,是ST、ON、FAIRCHILD、IR等品牌经销商,用于LED驱动IC,效率高,省光藕,431,外围元件少,设计简单.FSZE1016用于LED做3W-3.5W,FSEZ1216:是集成功率MOSFET的初级边PWM控制器,能对低功率反激转换器增强性能.起动电流仅为10uA,工作电流仅为3.5mA.FSEZ1216具有恒压(CV)和恒流(CC)控制而不需要次级反馈电路,固定的PWM屏障42kHz,并具有跳频特性,以解决EMI问题.FSEZ1216可用作手机,无绳电话,PDA,数码相机的电池充电器,替代线性变压器和RCCSMPS.本文介绍了FSEZ1216的主要特性,功能方框图和典型应用框图以及5W(5V/1A)电源应用电路和所用材料(3-7.5W有成熟方案)FAN7259:16.8W方案以上都可以样品跟DOM板敬礼!            顺祝商祺!                    奥科德电子科技(香港)有限公司                          联系人:李易                          手机:13554825842                      TEL:0755-82887790                      FAX:0755-82500473
现在的广告是防不胜防啊!
半导狂人
@hjq183
现在的广告是防不胜防啊!
楼主发的就是广告帖吗.
肖乐
@半导狂人
楼主发的就是广告帖吗.
是啊,来这发广告的。
hhcchh1818
好啊,我们公司开发一款产品要到这恒流电源24V恒流1.4A,输入是稳压源超过24V2A,想要你这个方案。多谢谢,QQ287265410。
hhcchh1818@163.com
