===滤波电容滤波==
===滤波电容滤波==
整流之后的脉动直流电要经电容滤波才能变成平滑,那么这个电容的最佳容量是多少?它的大小跟输出的直流电压或电流有什么关系?
全部回复(3)
stevengerrard
这个是电路中整流滤波的经典分析
滤波电容与负载电阻的乘积RC大小决定滤的平滑程度(也就是纹波大小)
一般负载大小一定(R一定),C越大,平均值越大,纹波越小
极限
C=0,RC=0, 输出正弦半波,平均值约为0.9*Vrms
空载 RC=无穷 输出为1.414*Vrms
所以基本上加了电容 输出平均值介于上述两种情况之间;
至于这个电容大小的取值多少合适
有几种思路,
1 一般使得输出直流电压为1.2Vrms,此时对应多大就多大
2 经验公式 一般根据功率来粗略估算 一般1W取1~2u
3 精确计算,根据你输出电压的纹波大小要求 利用C*U=Q公式计算;当然这个经常用于计算高频D2D模块,工频整流不常用
一般电容越大,纹波越小,看你的纹波要求是多少了,根据你的电容前端电流峰峰值乘以电容ESR基本就是你的纹波
hk2007
@stevengerrard
这个是电路中整流滤波的经典分析滤波电容与负载电阻的乘积RC大小决定滤的平滑程度(也就是纹波大小)一般负载大小一定(R一定),C越大,平均值越大,纹波越小极限C=0,RC=0, 输出正弦半波,平均值约为0.9*Vrms空载 RC=无穷 输出为1.414*Vrms所以基本上加了电容输出平均值介于上述两种情况之间;至于这个电容大小的取值多少合适有几种思路,1一般使得输出直流电压为1.2Vrms,此时对应多大就多大2经验公式一般根据功率来粗略估算一般1W取1~2u3精确计算,根据你输出电压的纹波大小要求利用C*U=Q公式计算;当然这个经常用于计算高频D2D模块,工频整流不常用
确是
TE工业级连接产品,轻松应对严苛的道路环境
小编推荐
青龙出海
沈夜
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
