请帮忙高手分析一下我这个topswitch电源的原因,谢谢了.
使用采用TOPSWITCH电路,芯片为TOP245Y,电压输出范围为AC85V-265V
输出六路:5V/2A;+15V/0.2A;-15V/0.2A;20V/0.3A;20V/0.3A;20V/0.6A;
我自己设计了一个变压器
采用er28磁心;
原边电感LP=850uH;
原边绕组Np:43T;
反馈绕组:5T;
5V绕组:2T;(为主绕组)
+-15绕组:6T;
三组20V绕组各为8T;(三组不共地的隔离电源)
空载输出(电压不正常):
5V输出:5v
+15v输出:17.6V;
-15v输出:-17.6V;
三组20V输出:23.V;
带载(5V带6欧电阻,电压更是异常)
5V输出:5v
+15v输出:21V;
-15v输出:-20.6V;
三组20V输出:32.6V,32.3V,33.1V
故障现象是:变压器有哧哧的响声,测量变压器两端的波形,发现开关管的频率在89kHZ,
132kHZ两个频率点变化.
