关于灯丝冷阻对灯管寿命的影响
我不是什么专家,但我有些实际工作的经验想和大家谈谈,关于灯丝冷阻对灯管寿命的影响,一只同样的灯,可能因灯丝冷阻的不同而寿命相差悬殊,从原理上讲,我们希望灯在启动时有足够的灯丝电流给灯丝预热,由P=I*I*R可知灯丝的冷阻越大那启动时的预热效果就越好,但灯启动以后,我们又希望灯丝电流尽可能的小,同一样瓦数的灯因管径形态的不同他们的管压也不一样,这样灯丝电流也不一样了,所以冷阻的取值就和灯丝电流的大小密切相关,根据我的经验,按这样的经验值能保证产品的使用寿命:灯功率在7-15W的灯丝功率定在0.02-0.035W,灯功率在15-18W的灯丝功率定在0.04-0.045W,灯功率在20-25W的灯丝功率定在0.045-0.055W,这样根据你的灯丝电流就能选灯丝的冷阻了,这样也就能看出一个这样的奇怪现象:为什么灯的实际功率做的越低他的寿命反而越短,就是因为灯丝电流因灯功率的不足而增大导知灯丝损耗过大而过早的发黑,烧断,所以很多的小公司就因大量的退货而关门,那些师傅们就说主要是因为灯管的质量不好,其实是电子板可灯管的匹配不好.比如市场上的毛管小螺旋的基本上冷阻都在13R,而这样的毛管很多小公司的实际功率只做到9W,很明显这些产品一般在3-5个月就会因灯丝的损耗过大而提前黑头失效,但电子板一般都是好的,这样一来师傅的责任没了,全是毛管的错!这些是我在工作中长期实验发现的,有不对的请包涵.
全部回复(48)
因我不是从大学毕业的没有受过高等院校的系统的理论学习,只能用实际的工作经验和具体的产品来说明问题,我们那目前内销最畅销的产品:12管径半螺4T的来讲讲关于冷阻和实际功率的关系(是经验之谈),先看第一个实际测量的参数(灯以12管径4T的半螺为例):实际总功率16W,这是目前小公司一贯的做法,成本低啊!这时候我看几个关键的参数,灯功率:13.9W,管压:154.3V,管流:0.092A,灯丝电流:0.119A,灯丝冷阻:8R(市场上现成的毛管一般冷阻是8R),这样参数的产品若你作开关次数实验(30S开,30S关)也有4500-5000多次,按说能用1年啊,但我保证3-5个月灯管就严重黑头,有部分灯丝已烧断,并开始有退货,电子板一般不会有问题,退货回来换一灯管又出货,为什么回在这样短的时间就黑头?其原因就是你忽略了灯丝冷阻,因为在灯功率偏低的时候灯丝电流反而大了,由P=I*I*R可知,在正常工作时灯丝的功耗太大(0.113W)使灯丝过早的发黑,就象家里的电炉一样,你通250V的电压那他的寿命是可想的了.
再看第二个实际测量的参数(还是12管径的半螺):灯管的功率:18.5W,管压:124.3V,管流:0.149A,灯丝电流:0.105A,灯丝冷阻:4R(市场上现成的毛管一般冷阻是8R),这样参数的产品若你作开关次数实验(30S开,30S关)3500次不会发现有明显的黑头现象,而且一年内产品的退货很少,有人会问,那功率高了灯管应容易坏啊,按说功率低还保险些,其实节能灯就不是这样的,那需要合理的参数才能保证产品的使用寿命.那我们在看第二个灯的灯丝的功率P=0.044W,比第一个灯的灯丝的实际功耗小了一倍多.
上面的两个例子希望能给小公司的产品有所启发,若大家认为分析的有道理帮我多顶顶,下次我在谈谈实际功率偏低的产品的调试方法.
@kangnengzhu
因我不是从大学毕业的没有受过高等院校的系统的理论学习,只能用实际的工作经验和具体的产品来说明问题,我们那目前内销最畅销的产品:12管径半螺4T的来讲讲关于冷阻和实际功率的关系(是经验之谈),先看第一个实际测量的参数(灯以12管径4T的半螺为例):实际总功率16W,这是目前小公司一贯的做法,成本低啊!这时候我看几个关键的参数,灯功率:13.9W,管压:154.3V,管流:0.092A,灯丝电流:0.119A,灯丝冷阻:8R(市场上现成的毛管一般冷阻是8R),这样参数的产品若你作开关次数实验(30S开,30S关)也有4500-5000多次,按说能用1年啊,但我保证3-5个月灯管就严重黑头,有部分灯丝已烧断,并开始有退货,电子板一般不会有问题,退货回来换一灯管又出货,为什么回在这样短的时间就黑头?其原因就是你忽略了灯丝冷阻,因为在灯功率偏低的时候灯丝电流反而大了,由P=I*I*R可知,在正常工作时灯丝的功耗太大(0.113W)使灯丝过早的发黑,就象家里的电炉一样,你通250V的电压那他的寿命是可想的了. 再看第二个实际测量的参数(还是12管径的半螺):灯管的功率:18.5W,管压:124.3V,管流:0.149A,灯丝电流:0.105A,灯丝冷阻:4R(市场上现成的毛管一般冷阻是8R),这样参数的产品若你作开关次数实验(30S开,30S关)3500次不会发现有明显的黑头现象,而且一年内产品的退货很少,有人会问,那功率高了灯管应容易坏啊,按说功率低还保险些,其实节能灯就不是这样的,那需要合理的参数才能保证产品的使用寿命.那我们在看第二个灯的灯丝的功率P=0.044W,比第一个灯的灯丝的实际功耗小了一倍多. 上面的两个例子希望能给小公司的产品有所启发,若大家认为分析的有道理帮我多顶顶,下次我在谈谈实际功率偏低的产品的调试方法.
阴极温度越高,电子粉的蒸发就会严重,但阴极温度跟灯丝电流和灯管电流有关,若灯丝电流偏大一点,灯管电流偏小一点,对寿命影响不大,这是我个人的意见.
@kangnengzhu
P=I*I*R
你用灯丝电流的平方*冷阻好象说不通吧?
要知道此时灯丝的阻值是会变大的.
你用灯丝电流的平方*冷阻好象说不通吧?
要知道此时灯丝的阻值是会变大的.
@kangnengzhu
分析得不错可加5分,对于灯管所冲的气和水银过多与过少就没有关系吗1不然吧!
@kangnengzhu
关注此话题
@kangnengzhu
顶
话说某节能灯厂接到一个大订单,全厂上下,喜气洋洋,老板高兴得合不拢嘴.
闲话少叙,单表灯管.
靓女采购员:“灯管已买回来了”.
IQC忙着去检验,很快就把检验报告提交给工程部.
帅哥甲工说:“呵呵,这批灯管冷阻小,不适应我们的镇流器,通知采购部,快去退了,换冷阻大一点的灯管回来”.
靓女采购员只好照办,叫来司机,换灯管去了.
无巧不成书,灯管退了,靓女采购员找遍了灯管市场,高阻值的灯管缺货,没办法,两手空空回来了.
没有灯管,巧妇难为无米之炊,只好停工待料.
那边厢顾客又催促发货,老板急得像热锅上的蚂蚁——团团转.到处打听有无良方,按朋友说电源网上热心网友不少,急忙忙就来了.这一转不打紧,上来就病急乱投医,发贴求救,逢人就问,不知如何是好.
话说电源网上的帅哥靓女工程师还真热情,回贴的不少.
帅哥乙工回贴说:“嘻嘻,这还不好办,调一下镇流器来适应买来的灯管呀”.
靓女丙工回贴说:“个人认为,帅哥甲工说得对,支持!”
老板看了一头雾水,也回了一贴:“晕!!!”
列位看官,请来断案:
这位老板该按帅哥甲工说的做呢?还是按帅哥乙说的办?
闲话少叙,单表灯管.
靓女采购员:“灯管已买回来了”.
列位看官,请来断案:
@wolf
话说某节能灯厂接到一个大订单,全厂上下,喜气洋洋,老板高兴得合不拢嘴.闲话少叙,单表灯管.靓女采购员:“灯管已买回来了”.IQC忙着去检验,很快就把检验报告提交给工程部.帅哥甲工说:“呵呵,这批灯管冷阻小,不适应我们的镇流器,通知采购部,快去退了,换冷阻大一点的灯管回来”.靓女采购员只好照办,叫来司机,换灯管去了.无巧不成书,灯管退了,靓女采购员找遍了灯管市场,高阻值的灯管缺货,没办法,两手空空回来了.没有灯管,巧妇难为无米之炊,只好停工待料.那边厢顾客又催促发货,老板急得像热锅上的蚂蚁——团团转.到处打听有无良方,按朋友说电源网上热心网友不少,急忙忙就来了.这一转不打紧,上来就病急乱投医,发贴求救,逢人就问,不知如何是好.话说电源网上的帅哥靓女工程师还真热情,回贴的不少.帅哥乙工回贴说:“嘻嘻,这还不好办,调一下镇流器来适应买来的灯管呀”.靓女丙工回贴说:“个人认为,帅哥甲工说得对,支持!”……老板看了一头雾水,也回了一贴:“晕!!!”列位看官,请来断案:这位老板该按帅哥甲工说的做呢?还是按帅哥乙说的办?
没有批量生产经验、没有按iso9000程序对供应商进行评审,如一旦确定一个元件参数与供应商,以确认书方式进行固化.如换元件及供应商,产品需重新启动设计评审程序.
@kangnengzhu
大学没毕业不是什么光彩的事,也不是什么不光彩的事,最好别拿这个说事!
如果你上过大学你就不会孤立的这样分晰,你说的事我想是这样的:
灯丝的寿命取决与它的温度和受到的离子轰击
P=I*I*R这个公式只是考虑了灯丝电流的作用,没有考虑离子轰击的效应.
离子轰击效果与管压有很大的关系,管压高轰击历害,管压低轰击弱
你的灯管功率小时管压高,功率大时管压低
你的灯管功率小时管压高,功率大时管压低
@kangnengzhu
关注中!
@kangnengzhu
我个人认为你那个灯丝的功耗就是用灯丝的电流的平方*其阻值,应该是有问题的,因为灯的热阻和冷阻是不一样的.楼下有位兄弟应该是对的,灯丝的热阻除以冷阻应该控制在4.75倍左右,这个是行业的一个常识.
还有一点我看不懂,
为什么有这样的数据,我很疑惑.
还有一点我看不懂,
为什么有这样的数据,我很疑惑.
@kangnengzhu
我做到20w左右
@define2003
我个人认为你那个灯丝的功耗就是用灯丝的电流的平方*其阻值,应该是有问题的,因为灯的热阻和冷阻是不一样的.楼下有位兄弟应该是对的,灯丝的热阻除以冷阻应该控制在4.75倍左右,这个是行业的一个常识.还有一点我看不懂,灯功率:13.9W,管压:154.3V,管流:0.092A,灯丝电流:0.119A,灯丝冷阻:8R灯管的功率:18.5W,管压:124.3V,管流:0.149A,灯丝电流:0.105A,灯丝冷阻:4R为什么有这样的数据,我很疑惑.
我的这组数据是实际测量的,是想用这组数据来说明灯管所匹配的功率不一样他的灯丝的发热是有很大的区别的,在实际使用中对灯的冷阻也要有不同的要求.
