最近在处理生产问题时发现431跟带载开机有很大关系.我先把问题描述一下:这是一款250W的机器,175-264输入,24V,10A输出.是用3843做的正激电路.现在满载开机只能带4-5A时才能开机.6A以上就开不了机,而且还有短路保护之后不能自恢复.以前产品是好的就这批产品有问题.
开始以为是功率限制,后来发现是431的问题,我的431的1,3脚是接了一个474的电容和一个1K的电阻串联.有问题的431必需将那个1K的电阻短接,就是431的1,3脚直接接一个474的电容.而且以前的好的431那样短接电阻的话会影响负载调整率.
现在在公司 要解决问题大家说431要如何检测呢?我又没有证据说431不好,这个431用在别的小功率产品上全是好的.
