奇怪的现象,为什么MOS不工作呢
不管MCU输入什么信号,MOS管输出负载端都无法带载,只要带一点点载,电压飞速下跌.但空载时,输出的电压受MCU信号的控制,哪位高手分析下怎么回事
回路如下图示:
全部回复(9)
brinex
再补充下,输出端的额定负载是5V/6A,输入端有足够大的功率.除了用MOS来控制开关,还有什么方法吗
@brinex
固态继电器
brinex
@112023
固态继电器
本意是想做固态继电器,可是不能正常工作啊
tutugou
@brinex
换成N沟道
brinex
@tutugou
换成N沟道
接到正极,当然是P沟道的好啊
hnsxy
@brinex
接到正极,当然是P沟道的好啊
接反了
pangjihao
@qiuzhw
方法1,直接用导线把MOS的G极对地短路,看能不能带载:方法2,用p型达林顿(TIP137)代替MOS,达林顿的B极与Q8之间要串一个电阻.
你先把MOS管的DS短路,再测量5.5V电压,我估计是电源电压不足,这样MOS管就不能完全导通.输出就下跌.
@pangjihao
FET的Gate脚的驱动电压要足够才行.R40下面需要再加一个电阻,然后才串联三极管.根据FET的Gate脚规格设置阻值.
qiuzhw
