------数字芯片的设计与选择:HT1215,HT1225,HT1212
首先感谢诸君对该题目的关注!我们将陆续上传有关的内容,在这里也邀请各位方便时到我们网站上看看(http://www.harmotech.cn/).提前谢谢大家了,多多指教!
这次上传的内容是泓芯泰业公司在中国电工技术学会电力电子学会第十届学术年会主题报告内容的摘录.
1. 引言
在电气时代的今天,逆变和变频已与我们的日常生活息息相关,分类方法也千差万别,但主要是以数字控制和智能控制为主,所以这里把逆变和变频的实现技术分类为模拟法、数字法和实时计算法.其特点简介如下:
模拟法主要以SPWM技术为基础,以模拟电路、变压器和少量小规模数字电路为主要实现器件,其特点是电路复杂、体积大,已逐渐被淘汰.
数字法主要以单片机的PWM口或其并口,利用软件设置或编程,产生所需的PWM信号.
另一数字法实现途径是以单片机和专用集成电路(如:SLE4520,SA4828等)相结合,产生所需的PWM信号.
上述数字法主要用于中低档逆变和变频技术中,其最大不足之处是所形成的PWM信号直流电压利用率低,存在低次谐波.
在高端的逆变和变频技术中,主要依据矢量控制、直接转矩控制等算法通过DSP芯片(如TMS320F240)进行实时计算而生产PWM信号,其主要不足是成本高、开发过程复杂、不易推广普及.
2. 数码控制方法提出与定义
前已叙述,现代控制方法中是以数字控制和智能控制为主流和发展方向,又考虑到在逆变和变频技术中,主要以三相半桥和单相全桥拓扑结构为主,故以这两种拓扑图为主进行数码定义.
三相功率开关管图定义如图1所示:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2603321225699515.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
图1 功率开关管示意图
定义开关S0-S5逻辑1表示闭合,逻辑0表示断开.各种有效的开关组合如下:
S5 S4 S3 S2 S1 S0 16进制表示
1 0 1 0 0 1 29
1 0 0 1 0 1 25
1 0 0 1 1 0 26
0 1 0 1 1 0 16
0 1 1 0 1 0 1A
0 1 1 0 0 1 19
0 0 1 0 0 1 09
1 0 0 0 0 1 21
1 0 0 1 0 0 24
0 0 0 1 1 0 06
0 1 0 0 1 0 12
0 1 1 0 0 0 18
1 0 1 0 0 0 28
0 0 0 1 0 1 05
1 0 0 0 1 0 22
0 1 0 1 0 0 14
0 0 1 0 1 0 0A
0 1 0 0 0 1 11
0 0 0 0 0 1 01
1 0 0 0 0 0 20
0 0 0 1 0 0 04
0 0 0 0 1 0 02
0 1 0 0 0 0 10
0 0 1 0 0 0 08
0 0 0 0 0 0 00
同理,给出单相数码控制的开关组合:
S3 S2 S1 S0 16进制表示
1 0 0 1 9
0 1 1 0 6
1 0 1 0 A
0 1 0 1 5
1 0 0 0 8
0 1 0 0 4
0 0 1 0 2
0 0 0 1 1
0 0 0 0 0
3.数码控制方法物理意义浅析
在三相数码控制中, 29、25、26、16、1A、19、09、21、24、06、12、18称之为动力码,用于向负载提供能量;28、05、22、14、0A、11、01、20、04、02、10、08、00称之为功能码,用于消谐、降幅、续流、移相等.
在单相数码控制中,9、6称之为动力码,用于向负载提供能量;A、5、8、4、2、1、0称之为功能码,用于消谐、降幅、续流、移相等.
4.数码控制方法应用简介
根据需求,部分选用、全部或重复利用三相控制数码,组合成至少一组序列数码,以某种方式,按特定的时间间隔,依次输出序列控制码,并周而复始运行,达到逆变或变频之目的.如序列控制数码和其间隔选择合适,可减小甚至消除一定量的低次谐波,提高直流电压利用率(最大值可达1.05).
5.数码控制方法应用举例
当按照以下时间间隔(单位为us):
94、1574、1513、1514、94、707;94、1574、1513、1514、94、707;94、1574、1513、1514、94、707;94、1574、1513、1514、94、707;94、1574、1513、1514、94、707;94、1574、1513、1514、94、707;
用下述数码序列相应控制S5-S0开关管且周而复始运行时,
08、00、01、00、20、21;01、00、20、00、04、24;20、00、04、00、02、06;04、00、02、00、10、12;02、00、10、00、08、18;10、00、08、00、01、09.
输出的PWM信号基波线电压峰峰值为0.3E,频率为30Hz,且消除了2到10次谐波.
下一次上传的内容是:单相高频纯正弦逆变电源中控制芯片性能的简介与使用
关于特定谐波消除技术(SHEPWM),严格来讲,这里用“消除”两字是不太恰当的,应该称为“位移”,我们认为更好一些,鉴于国内外书本上都这样叫,我们也就顺势而叫了!
之所以我们认为把“消除”换成为“位移”更好些,这是因为,在我们求解超越方程组时,虽然令前N次谐波的幅值An=0,但我们都知道能量是守恒的,这部分能量不会消失掉的,而是“位移”到了n+1次以后的谐波上了,由于我们前n次低次谐波的能量“位移”到了n+1次以后的谐波上了,这就使后端滤波器的设计变得简单易行了!关于滤波器的设计问题以后再上传有关内容.
诸位看官,想必都是这方面的专家了,也许我们要介绍的芯片技术参数不可思议,但这却是千真万确的,记得我们首次公开这方面的研究成果时,有许多专家是持异议的,后来陆续成了我们的好朋友,用户!
HT1215 是针对单相高频50Hz逆变电源而设计的,其直流电压利用率是0.82~0.95,消除的谐波次数为360次,其开关频率为18K,死区时间为650ns,如果用数学语言描述为:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2603321225852533.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
也许有看官不相信,我们能解开如此多而复杂的超越方程组?这里给出一组解,当A1=0.3时,对应的180个开关角如下:
0.4991 0.9956 1.4973 1.9912 2.4955 2.9869 3.4938 3.9825 4.4920 4.9781 5.4902 5.9737 6.4884 6.9694 7.4866 7.9650 8.4849 8.9607 9.4831 9.9563 10.4813 10.9520 11.4795 11.9476 12.4777 12.9433 13.4760 13.9390 14.4742 14.9347 15.4724 15.9304 16.4706 16.9261 17.4688 17.9218 18.4670 18.9176 19.4652 19.9133 20.4635 20.9091 21.4617 21.9049 22.4599 22.9007 23.4581 23.8965 24.4563 24.8924 25.4545 25.8882 26.4527 26.8841 27.4509 27.8800 28.4491 28.8759 29.4473 29.8718 30.4455 30.8678 31.4437 31.8637 32.4419 32.8597 33.4401 33.8557 34.4382 34.8518 35.4364 35.8478 36.4346 36.8439 37.4328 37.8400 38.4310 38.8362 39.4291 39.8323 40.4273 40.8285 41.4255 41.8247 42.4236 42.8209 43.4218 43.8172 44.4199 44.8135 45.4181 45.8098 46.4162 46.8061 47.4144 47.8025 48.4125 48.7989 49.4106 49.7953 50.4087 50.7918 51.4068 51.7882 52.4049 52.7848 53.4030 53.7813 54.4011 54.7779 55.3992 55.7745 56.3973 56.7711 57.3953 57.7677 58.3934 58.7644 59.3915 59.7611 60.3895 60.7579 61.3875 61.7547 62.3855 62.7515 63.3835 63.7483 64.3815 64.7451 65.3795 65.7420 66.3775 66.7390 67.3755 67.7359 68.3734 68.7329 69.3713 69.7299 70.3693 70.7269 71.3672 71.7240 72.3651 72.7211 73.3630 73.7182 74.3608 74.7154 75.3587 75.7125 76.3565 76.7097 77.3543 77.7070 78.3521 78.7042 79.3499 79.7015 80.3477 80.6988 81.3454 81.6962 82.3431 82.6935 83.3408 83.6909 84.3385 84.6884 85.3362 85.6858 86.3338 86.6833 87.3315 87.6807 88.3291 88.6783 89.3266 89.6758
哪位看官,如有兴趣,不妨代入有关公式验证一下,看A1是不是等于0.3 A3,A5,……,A359是不是等于零.
HT1215及其系列芯片,是在国外著名厂商协议芯片的基础上研发的,它的各种物理性能请看官绝对放心!下面介绍一下其管脚的功能:
PIN1:电源脚,供电电压 4.5~5.5V
PIN2,PIN3:外接24MHz晶体
PIN4:遥控脚 当该脚为低电平时,芯片正常输出PWM1~PWM4信号,当该脚为高电平时,PWM1~PWM4输出全低电平,如不用该遥控功能,可通过一个1K电阻接地即可
PIN5,PIN6:内部控制脚,分别通过一个1uF电容和一个1K电阻接地
PIN7~PIN10:PWM1~PWM4信号输出.每个PWM信号均为TTL电平,这里所推荐的后端驱动电路是IR2110,通过IR2110再去控制MOS管.由于HT系列芯片的灌电流和拉电流达到25mA,可以用它来带动光耦,更多的使用方法,请看官们自己试了!
PIN11:故障控制脚,低电平有效,有效时间须大于2us,有效时各PWM脚输出低电平,该脚可用于输出短路关断控制,也可用于输出电流过载关断控制
PIN12:稳压反馈输入,根据输出反馈电压的大小调节直流电压利用率(相当于DC/DC中的占空比),从而达到稳压的效果,具体的反馈电路请参见我们的网站(www.harmotech.cn)
PIN13:故障输出或待机指示,高电平有效,即当芯片工作时,如果PIN11是低电平或者PIN4是高电平,PIN13将输出高电平.
PIN14:电源地脚
本次上传内容未完,待传!
