逆变器输出滤波问题请教
逆变器输出滤波采用LC滤波,如果输出为50HZ,调制频率为25K,按5倍基频计算,若取C=20UF,则L达20MH,如逆变器输出功率为3000VA,这样大的电感如何实现,
全部回复(17)
haulm
为什么只用那么小的电容呢?
xspang
提高载波频率,同时提高滤波器的截止频率,那样电感和电容就小多了!
sunrise
@haulm
为什么只用那么小的电容呢?
电容加大到100U时电感以得要4MH,这也较困难啊.提高滤波器的截止频率到是能使电感电容减小,但波行失真度会加大,我用直径46.7的铁硅铝合金磁芯三个,绕20T,仅150uH,我看一些贴子上有几个mH,不只用什么材料?
www741122
在逆变内用的大电感的我见过,就是用普通的变压器铁芯加足够粗的线绕的
lxqzfs
@www741122
完全正确
johnnysun
请问,你采用的是半桥还是全桥?如果是全桥的话,最好的解决方法是,直流输入要采用无感电容滤波,最好采用REL-CAP,温度系数非常关键.交流输出采用共模和差模滤波,在两个共模之间加入无感电容,差模后级再加入无感电容,最后在“J”(“H”代表高端,“J”代表低端)处连接接地电容.这种方式已经得到验证,非常理想.至于电感,最好采用铁銈铝材料,普通铁粉芯和铁氧体是行不能的,铁粉芯损耗太大,铁氧体漏磁太大.
sunrise
@johnnysun
谢谢!我主要是问输出滤波电感,我用铁硅铝绕制,电感量较小,达不到效果,前面的仁兄说用硅钢片做,我估计应该如此.
wdf3631
@sunrise
我最近制作了一台3Kw的正旋波逆变器,全桥无变压器,经LC滤波输出,载波为20K,当滤波电容用到47uF,电感(铁硅铝u=60)为120uH时效果较好,但电感发热严重,我感觉电感较小,但加大电感时带负载能力下降,同时波形发生畸变,如果减少电容电压会下降,电感发热严重,不只如何处理,请高手赐教.
逆变器的LC滤波确实有探讨的价值,顶
wql1975
@wdf3631
你好主电路功率器件用的是什么元件?
wdf3631
@wql1975
你好主电路功率器件用的是什么元件?
igbt
luyongq
不明白,20uF和20mH 是哪个“基频”的5倍?50Hz的5倍吗?
个人觉得,用两级滤波要比单级来得效果好,而且体积还可以小.
zhikai_hu
我是新手,问个低级的问题:LC滤波回路的截止频率怎么计算啊
不能那么算的,先确定电感,SPWM调制下输出滤波电感的值一般是由电感电流的的最大纹波所决定,一般取该值为满功率输出时正弦电流峰值的15%;然后确定电容,电路中电容的作用是和电感一起构成一个低通滤波器,因此,在电感值确定后,就可以根据L滤波器的截止频率来确定电容C的值的最小值.由于SPWM调制方式下,输出谐波为开关频率及以上的高次谐波,所以可以取截止频率为最低次输出谐波频率的1/10.
zhikai_hu
@xzszrs
谢谢楼上的,懂了一点 还是不太清楚.
比如说最大电流5A 那么电感应该是多少呢?
还有LC的截止频率具体怎么算 能给个公式吗?
我看到有分K型和M型,怎么区分呢?
还有我的输出为60HZ 载波为22KHZ 截止频率该设为多少呢?
望各位多多赐教
@zhikai_hu
谢谢楼上的,懂了一点还是不太清楚.比如说最大电流5A那么电感应该是多少呢?还有LC的截止频率具体怎么算能给个公式吗?我看到有分K型和M型,怎么区分呢?还有我的输出为60HZ载波为22KHZ截止频率该设为多少呢?望各位多多赐教
你的电感要1MH,电容10UF就可以了.
woodcote
@sunrise
用硅钢片时,电感会很烫,因为开关频率高,你的纹波频率也高,结果特损大. 同时回复楼下的wdf3631, 我觉得你的电感饱和了,则波形发生畸变
