现在问题是:
1、3842的8脚有4.92V输出(应该正常)
2、3842的4脚有三角波(应该正常)
3、3842的6脚有跟4脚一样频率的方波输出
4、变压器输出1加个假负载(100/5W)电压有点漂(0.4V最大)
5、变压器输出2给3842供电正常是15V,但上电时有20几、后来有18左右
6、运行一会儿,变压器、开关管、次级滤波电容会发烫(我的功率才9W)
请前辈帮忙指点....谢谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2974521225777586.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2974521225777595.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2974521225779794.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
新手用3842碰到问题求救...
全部回复(13)
@binqiang
第1张图是变压器与开关管连接处的第2张图是3842第6脚的第3张图是变压器次级输出(没经过整流)以下是电路还望前辈多多....谢谢2974521225777875.pdf
第3张图和第5张图原因已经找到...是补偿电路的问题..
光藕前端就发生震荡...负边也一样...调整一下参数..这问题解决了...输出的波形是比较稳定直线...
但现在还有最重要的问题是..
3842的6脚占空比好像不太对
变压器、开关管法烫.特别是变压器.
关闭电源时,变压器有“吱吱”的声音.
是不是我的RCD吸收电路参数有问题啊?我用103/1KV、27k、FR107
变压器的原边感量是1.5mH..希望前辈给分析一下..谢谢了
但现在还有最重要的问题是..
3842的6脚占空比好像不太对
变压器、开关管法烫.特别是变压器.
关闭电源时,变压器有“吱吱”的声音.
