高温下,电感的感值是变大,还是变小
高温下,电感的感值是变大,还是变小
高温下,电感的感值是变大,还是变小
全部回复(10)
ytdfwangwei
不同的磁性材料有不同的温度系数
flymsik
@ytdfwangwei
不同的磁性材料有不同的温度系数
是的,磁性材料有不同的温度系数,但大范围来说,温度越高,感值是上升还是下降
deep_thought
@flymsik
电感量L=4*3.14*0.0001*N*N*Ae/(lg+le/u)
N代表匝数;
Ae代表中心柱有效截面积;
lg代表气隙.
u代表相对磁导率;
le代表有效磁路长度
上式中, 只有u可能变化, 在接近居里温度时, 先变大一点, 温度继续高时, u急剧变小. 这时电感量也急剧变小.
deep_thought
@flymsik
小心工作电流太大, 也可能使电感磁芯饱和, 电感量急剧变小.
flymsik
@deep_thought
小心工作电流太大,也可能使电感磁芯饱和,电感量急剧变小.
请问一下,这个居里温度是多少?在如我使用的这个电感SPC 最高可达145度,在70-145度这个范围内,是不是应该电感的感值是下降的?
hujiabin_85
一般我们常用的磁芯,磁导率u多为随温度升高而减小的,而这样也随之导致电感量的减小.
蚂蚁无言
@hujiabin_85
可以记住 在极端情况下:高温时电感容易饱和,饱和是电感量减得很小
deep_thought
@flymsik
请问一下,这个居里温度是多少?在如我使用的这个电感SPC最高可达145度,在70-145度这个范围内,是不是应该电感的感值是下降的?
居里温度跟磁芯材质有关, 一般在160-260度左右, 具体参考磁芯规格书.
jiyin001
@flymsik
高温通过的电流大了,是不是电感会变大,
deep_thought
@jiyin001
高温通过的电流大了,是不是电感会变大,
不太明白你的问题.
基本上, 有气隙电感(包括自带均匀气隙的环型电感)的电感量是不变的. 除非超过居里温度或通过太大电流, 才可能使其电感量急剧变小.
无气隙电感的电感量跟其磁导率成正比, 所以会随温度适当变化. 到居里温度,电感量也会急剧变小.
空心电感的电感量不会因为电流大小和温度变化.
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
TL431应用问题
dianyuanaihao
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
