企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
这样的变压器符合安规要求吗?
这样的变压器符合安规要求吗?
从图片的变压器规格上看,N4,N5虽然是同层并绕,但是有一层TAPE,这样N4/N5到N6的距离就不够5毫米了,只有3.2毫米.是吗?请大家帮忙.
758271225794350.doc
全部回复(9)
alexsong
N4/N5 to N6 的距离应为3.2x2=6.4mm;
因为N4/N5, N6两侧都有挡墙胶布3.2mm.
gegigegi
@alexsong
N4/N5toN6的距离应为3.2x2=6.4mm;因为N4/N5,N6两侧都有挡墙胶布3.2mm.
N4,N5都是只有一边有挡墙.因为N4和N5中间还有一层TAPE,有人见过这样的绕法吗?这样可以过安规吗?
catherinelx
@gegigegi
可以来我们实验室咨询我们的工程师QQ761210201
爱的罗曼斯
@gegigegi
你N4和N5到N6经过了两个档边都有6.4了啊,怎么会不够.
weihui0716
符合呀 我们以前打样的象这样的产品是可以通过3.75KV 本人失业中有哪家公司需要技术员或样品员的 韦辉 13431127069
deefguan
安規要求使用TAPE必須要兩層,否則不能算加強絕緣
星雪飘零
你可能需要换一个方法去想这个问题, 挡墙是用来延长初级到次级线圈之间的爬电距离, 同侧的线圈之间是不需要挡墙或者绝缘的, 你的变压器中初级到次级线圈的距离是N2/N4左侧到N6/E1左侧, N3/N5右侧到N6/E1右侧, 计算值是3.2mm*2=6.4mm, 如果你变压器的工作电压RMS值不超过300V, 这个结构是没有问题的, 但是请考虑次级pin到磁心间的距离是否足够, 很多变压器就是磁心缩短了爬电距离导致测试失败.
ls_2
@gegigegi
可能是对结构图的理解偏差造成的误会^_^
你是不是理解为N4,N5是分别独立的两层,所以都只有一边有挡墙?我认为这个你可以跟变压器厂家澄清,或者是拆样品看看实际结构.
我的对结构图的理解是N4,N5都在同一层,各占一边.这样跟N6的距离都保持有3.2*2=6.4mm.
N4,N5之间有基本的层间绝缘就够了,1层胶带没有问题.
次级线圈N4,N5与初级线圈N6之间有3层胶带,且两边都有档墙保持6.4mm距离,一般都能满足加强绝缘的要求.
jim li
@星雪飘零
你可能需要换一个方法去想这个问题,挡墙是用来延长初级到次级线圈之间的爬电距离,同侧的线圈之间是不需要挡墙或者绝缘的,你的变压器中初级到次级线圈的距离是N2/N4左侧到N6/E1左侧,N3/N5右侧到N6/E1右侧,计算值是3.2mm*2=6.4mm,如果你变压器的工作电压RMS值不超过300V,这个结构是没有问题的,但是请考虑次级pin到磁心间的距离是否足够,很多变压器就是磁心缩短了爬电距离导致测试失败.
说的好!
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
