企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
反激开关电源二次测电容的纹波电流和开关频率有关吗?
反激开关电源纹波电流是否和主级线圈Ip有关,增大开关频率可以减小Ip,那么就可以减小纹波电流,从而达到降低二次侧滤波电容的温度.明天去试验,各位还要不吝赐教,二次侧滤波电容温度高怎么办?除了加大容量以外
全部回复(4)
sunxj_007
二次侧整流之后加一个CBB滤波电容
ytdfwangwei
1、副边二极管不采用吸收的情况下,看二极管上的波形,尽可能通过调整变压器漏感,原边吸收等来减少副边尖峰.
2、二极管上吸收做好,可以减少电容上的冲击电流,应该对温度有用.
3、采用多个小容量电并联,减小纹波电流
ytdfwangwei
输出电压的纹波,应该是由于在原边开关管开通的时候,负载从滤波电容抽电流造成电容两段电压跌落造成,因此为了减小这个纹拨,只能增大滤波电容,增加频率是没用的
路路长
你确定你说的是纹波,而不是噪声?一般用示波器交流挡在输出端测得的是纹波与噪声的叠加.而且更让人头疼的是噪声,开关频率噪声.在初级开关管关断时刻产生的!
你说二次侧滤波电容的温度高,很可能是你用的电容不是低阻抗(low ESR)的,所以在电容的损耗比较大,所以发热!
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.11)
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
