高频变压器线径怎样选择
高频变压器线径的确定根据公式D=1.13(I/J)^1/2可以计算出来,J是电流密度,不同的取值计算出的线径不同.由于高频电流在导体中会有趋肤效应,所以在确定线经时还要计算不同频率时导体的穿透深度.公式:d=66.1/(f)^1/2
如果计算出的线径D大于两倍的穿透深度,就需要采用多股线或利兹线
例如:1A电流,频率100K.假设电流密度取4A/mm^2
    D=1.13*(1/4)^1/2=0.565mm  Sc=0.25mm^2
    d=66.1/(f)^1/2=66.1/100000^1/2=0.209mm
    2d=0.418mm
   采用0.4mm的线,单根0.4的截面积Sc=0.1256mm^2
                 2根0.4的截面积Sc=0.1256*2=0.2512mm^2
     可以看出采用2*0.4的方案可以满足计算的要求.
30kHz高频开关电源变压器的设计
式中的导线为什么一定要选用0.4MM的线来绕制,怎么不选0.5MM---0.6MM的导线来绕制,这样不可以满足它的要求吗
我不是很明白怎样选择式中的导线
请各位大师指点
全部回复(4)
hodys
路过,顶了.
你只要查到“趋肤效应”和“穿透深度”是何意就知道为什么要这样选导线了!
tommyhsu
http://bbs.dianyuan.com/topic/262947你看看这个上面的能不能用
bhoo
我想问下J取4A和取6A有什么不同?是不是取的大些,变压器的温升会大些?
如果是3A的电流,J取4,则D=0.92,Sc=0.66
频率为60K,则d=0.27,2d=0.54mm,那么应该用多大的线?用0.6的可以吗?
