调压器与市电连接烧保险烧TOP,是怎么回事
本人接触开关电源不久,现试制一电源遇到一奇怪问题,如下原理图,开关电源可正工作,调压器与市电连接,调至零输出电压,此时用示波器探头夹子夹高压地,欲观察开关波形,可夹子一碰高压地便爆响,烧保险烧TOP,就好像市电短路一样,请高手帮忙解释下这是怎么回事,该如何解决啊?
全部回复(7)
hqyzh
检查示波器的AC输入插头,将中间接地的接触片用胶带包起来.
b8859
@hqyzh
能说下为什么会这样吗?以前用另一台示波器也测过同样的电路(板子不同)可却没有出现这种情况
river-2008
@b8859
我的印象中示波器输入AC插座一般不接地的,如果接了地的话,出现是有炸机的现象,严重的话还会损坏示波器的...
ytdfwangwei
确实是示波器电缆进线的问题,把电源线中接地的插针去掉就没问题了,我们所有的示波器都是这样处理的
周挺巧
你的调压器虽然调到零但是还处在火线上,与地之间还是和输入电压一样的,而你的示波器又是一个接地系统,所以接上之后就会出现短路现象,你可以把示波器的电源插头的接地线去掉就可以啦
anjlin
@周挺巧
同意楼上的说法~~~~~~~~~这是新手的通病!
computerpower
我以前也碰到这样的问题,后来我都不敢用夫波器测试初级的波形的,测次级就没有这样的问题,你可以试一下测次级一定不出现这样的问题,
问一下你的开关电源前面有没有接功率表呢?,如果接了你要在功率表的AC输入端接一个220V/AC的隔离变压器就可以了
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
丘山鹤
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
