LED照明灯具的调光是很流行的,我们这讨论的相对较少.我以我做过的,了解的,供大家讨论,参考.
LED照明灯具流行的调光方式如下:
1,DMX控制台调光+DMX通讯
2,红外遥控调光+DMX通讯
3,无线遥控调光+DMX通讯
这三种方案是比较成熟的.均可实现单灯调光与多灯统一调光的效果.
(备注,电路结构方式为:AC-DC(恒压)+DC-DC(恒流)+单片机(控制
如是简单的只要统一调光,则只要红外调光既可,可简化.)
4:简单的:LED灯杯,LED台灯,可只用可调电阻来改变来参考电压,或是反馈电压既可.原理都是控制PWM的宽度.
5:另外有在AC输入部份用可控硅截波来实现.
6:有改变PWM工作频率来实现的.(调频)
7:LED路灯的调光还要加上光控和时间控制.(本人曾在真明丽工作过)
当然,还有其它的方式.请大家讨论讨论.
有关电路稍后上传.
东莞湘龙光电国际有限公司 刘生 E-MAIL LZHIXIN@126.COM
TEL 13751306296
LED照明灯具调光之讨论,之我见,之市场流行.
全部回复(88)
@led风
没人顶,我自己先顶起来.
我自己来聊一聊:我做的LED路灯电源,设计过程,思路,经历.以及案子
的电路,PCB板,EMI修改过程.和各种保护,智能调光及控制等.下面是120W LED路灯电源的过程和资料.
1:120灯LED路灯,都是一W白光的.如做足功率的话就是:120*1.3W=156W,
电源后面是DC-DC 算92%的效率,156W/0.92=170W.然后负载用75%
170W/0.75=227W.我们一开始的电源规格是225W-24V/9.4A.无风扇.因为用风扇有几个问题:A:风扇的寿命问题,可靠性问题,B:风扇的声音问题,C:在封闭的小空间,空气的对流不会有多大的散热效果.
2:电路设计,当时是用CM6800,PFC+PWM合一的.后面输出考虑了同步整流,后来不成熟,改用二极管整流.电源输出效率有88%.PFC用磁环做的,主变压器是用
卧式ER4220.
3:外壳,采用OPEN型式,整个是铝成型.
4:后来业务说有路灯订单出北欧四国,零下40度要能启动.做出来的225W电源
一评估,输入高压在零下40度要能启动,可到了100VAC,就只能LOAD 6A,即150W左右,不能启动路灯.在常温的环境下,路灯里的空气温度为67度,这还是在输入230VAC的情况下测试的.在输入100VAC时,路灯的过温保护发生动作.
由于暂时路灯订单出欧洲,于是电源的输入规格改为220AC-24OVAC,就这样暂是
满足要求.后来重新立项225W-24V的案子.大电容改用两个并联,另外再加
一个小电源供电,这样搞了两次才OK!
电路稍后上传
东莞湘龙光电国际有限公司: 专业的LED电源供应商,LED照明产品解决方案的专家. 刘生 13751306296 LZHIXIN@126.com
卧式ER4220.
一个小电源供电,这样搞了两次才OK!
电路稍后上传
@led风
我自己来聊一聊:我做的LED路灯电源,设计过程,思路,经历.以及案子的电路,PCB板,EMI修改过程.和各种保护,智能调光及控制等.下面是120WLED路灯电源的过程和资料.1:120灯LED路灯,都是一W白光的.如做足功率的话就是:120*1.3W=156W,电源后面是DC-DC算92%的效率,156W/0.92=170W.然后负载用75%170W/0.75=227W.我们一开始的电源规格是225W-24V/9.4A.无风扇.因为用风扇有几个问题:A:风扇的寿命问题,可靠性问题,B:风扇的声音问题,C:在封闭的小空间,空气的对流不会有多大的散热效果.2:电路设计,当时是用CM6800,PFC+PWM合一的.后面输出考虑了同步整流,后来不成熟,改用二极管整流.电源输出效率有88%.PFC用磁环做的,主变压器是用卧式ER4220.3:外壳,采用OPEN型式,整个是铝成型.4:后来业务说有路灯订单出北欧四国,零下40度要能启动.做出来的225W电源一评估,输入高压在零下40度要能启动,可到了100VAC,就只能LOAD6A,即150W左右,不能启动路灯.在常温的环境下,路灯里的空气温度为67度,这还是在输入230VAC的情况下测试的.在输入100VAC时,路灯的过温保护发生动作.由于暂时路灯订单出欧洲,于是电源的输入规格改为220AC-24OVAC,就这样暂是满足要求.后来重新立项225W-24V的案子.大电容改用两个并联,另外再加一个小电源供电,这样搞了两次才OK!电路稍后上传东莞湘龙光电国际有限公司:专业的LED电源供应商,LED照明产品解决方案的专家. 刘生 13751306296LZHIXIN@126.com
120W路灯电源部分电路如下 2949801226224873.doc
