问开关电源散热器的处理?
我想请教在大功率开关电源中,开关管散热器与整流管散热器应该如何防止其辐射?分别有哪些具体的处理方案?最佳的建议是什么?
全部回复(5)
济公
我做了个2通道的开关电源,每个通道能通1850W  的功率,到2000W   时过流保护,整块板能带4000W 的能力,但在功放应用中发现有25MV以上的170K 的高频噪音,虽然耳朵听不到,但MV表却能显示,这时不能通过公司标准的,弄了好久也没有弄好,所以想到这里来向各位高手请教!我的邮箱是:LFY20082008@126.COM
济公
功率开关管的散热器倒底是接负电源最好还是接机箱地更好呢?接机箱地是否有安全隐患呢?
整流管散热器是应该接输出电源地好呢还是直接接机箱地好呢?如何统管这几个地最好呢?输出 电源是通过开关接机箱大地好还是直接接机箱地好呢?
是不是开关电源的供电都是输出地直接接机箱而不设接地开关呢?
济公
这种贴没人回复呢?高手都不来这里吗?
济公
看来还是靠自已多摸索了
aoqdzkj
@济公
我做了个2通道的开关电源,每个通道能通1850W  的功率,到2000W  时过流保护,整块板能带4000W的能力,但在功放应用中发现有25MV以上的170K的高频噪音,虽然耳朵听不到,但MV表却能显示,这时不能通过公司标准的,弄了好久也没有弄好,所以想到这里来向各位高手请教!我的邮箱是:LFY20082008@126.COM
电源散热解决方案
导热硅胶片作为传递热量的媒体,既具有优异的电绝缘性又具有优异的导热性,同时具有耐高低温,能在-60℃~200℃的温度范围内,长期工作且不会出现风干硬化或熔化现象.本产品以聚硅氧烷为基础,辅以高导热填料,无毒无味无腐蚀性,化学物理性能稳定.
主要用途:
用于对导热、耐温性能要求较高的开关电源、温控器、散热器的散热涂敷及微波通讯,微波传输设备和专用电源,稳压电源等微波器件的表面涂覆和整体灌封,亦可作为晶体管和半导体晶体管的传热绝缘填充材料,以提高其合格率.TP150导热系数 1.5w/m-k GP360导热系数3.6w/m-k
柔性矽胶导热绝缘垫是传热界面材料中的一种,具有良好的导热能力和高等级的耐压,其作用就是填充处理器与散热器之间大要求,是替代导热硅脂导热膏加云母片的二元散热系统的最佳产品。  随着电子设备不断将更强大的功能集成到更小组件中, 温度控制已经成为设计中至关重要的挑战之一,即在架构紧缩,操作空间越来越小的情况下,如何有效地带走更大单位功率所产生的更多热量。每降低10℃对敏感元器件的正常使用及使用寿命具有重要意义。该产品的导热系数是2.45W/mK,抗电压击穿值在4000伏以上,本身具有一定的柔韧性,很好的贴合功率器件与散热铝片或机器外壳间的从而达到最好的导热及散热目的,符合目前电子行业对导热材料的要求。  矽胶导热绝缘垫的工艺厚度从0.5mm~5mm不等,每0.5mm一加,即0.5mm 1mm 1.5mm 2mm一直到5mm,特殊要求可增至10mm,专门为利用缝隙传递热量的设计方案生产,能够填充缝隙,完成发热部位与散热部位的热传递,同时还起到减震 绝缘 密封等作用,能够满足社设备小型化 超薄化的设计要求,是极具工艺性和使用性的新材料.且厚度适用范围广,特别适用于汽车、显示器、计算机和电源等电子设备行业。  阻燃防火性能符合U.L 94V-0要求,并符合欧盟SGS环保认证  工作温度一般在-50℃~220℃                     欢迎来电咨询,我们会为你寄上详细资料和样品,谢谢!
aoqzsc@163.com
