产品名称
WHT-728逆变直流式点焊机
一、产品概述
WHT-728直流式点焊机是我公司最新推出专为高端点焊设计的点焊机,是我公司长期以来的技术结晶,根据目前国外最先进点焊机的原理而设计的.采用微电脑单片机控制和交直流逆变技术,性能达到电阻焊的顶尖水平.产品领先国内同行水平,与国外技术同步,完全可以取代国外产品,像日本SEIWA,AVIO,MIYACHI,美国UNITEK点焊机系列产品等等.
一. 728主要具有以下功能优点:
1. 技术先进----不断结合国际先进交直流逆变技术改进创新.
双脉冲焊接----分预焊和续焊,预焊清除氧化层,消除杂物,减小火花现象,续焊保证焊点美观,无发黑,焊点大小均匀,且无毛刺,不影响产品外观,敢与纯进口机子焊接效果相比.
2 .微电脑控制精确-------焊机内微型电脑长期高数扫描输入电压,电源一波动,便立即计算补偿资料,改变焊接能量,使焊接不因电压不稳定而出现假焊或炸火现象,更适合电压不稳定下使用,可以保证每次焊接效果均匀,
3. 电流输出稳定----由于该机采用微电脑单片机控制,电流调节细化,保证输出电流稳定,并且焊接放电时间控制精确不受限制,每分种可以连续200多次焊接,并且焊接效果一致.
4. 操作设置简化----各项参数微电脑化,采用LCD液晶显示,键盘调节,准确、直观、方便.
5. 调整使用方便----焊针间距,焊针压力独立可调,适合精细元件的焊接,对位准确,成品率高.
6. 售后维修率少维修方便-----由于整机90%使用进口零部件,确保故障率低.且机器节构设计合理,维修只需更换一电路集成主板,普通技工既可独自维修更换.
自动报警及切断系统----如焊机不良及损坏,会自动显示故障,同时切断焊接电路,以防止故障进一步恶化及提醒修理.
7. 自动记数----单日产量可自动记数0000-9999,方便计算单日产量,提高工作效率.
二..主要技术参数
1.电源:AC 220V±10% 50HZ±5%HZ
2. 输出最大功率:10KVA
3.预焊电流00-99 焊接时间00-30 焊接电流:00-99
4. 焊接形程25mm 焊接高度随意可调
5.整机重量:48KG
6.带工作台外形尺寸:800L×580W×1100H气动机型尺寸:400L*370W*220H (单位:mm)
7.适用焊接范围:适用于0.03 mm~0.5 mm的五金焊接丝片.
8. ;;焊接范例: ;;* 电线与导片间的连接 * 镍氢锂电等电池与镍片合金片铝镍复合带的连接 * 家用电器零件及导线焊接 * 各类高或低导电率金属及合金等 * 五金配件 * 铜银制品
* 不锈钢餐具外围配件结合 * 电子零件连接 * 灯泡脚焊接 * 表带扣的焊接
三、功能使用说明
1. 输出波形:反映机器工作时的脉冲状态.
2. 等待···:当焊接电流(WI)往下调节时,显示屏会出现“等待···”提示,此时整机处于等待状态,数秒钟后程序恢复设置工作状态.
3.预焊电流(BI):指第一个脉冲的高度,其设定大小为0-99,通常选择35左右试机,其大小调节应根据实际焊接电流大小而定,一般来说,焊接电流大,预焊电流相应地加大.
4.焊接时间(WT):指第二个脉冲的宽度,总时长为1—30mS,根据具体焊接效果来选择焊接时间,通常选择10—20mS.
5.焊接电流(WI):指第二个脉冲的高度,其设定范围为0—99,通常选择50左右试机,其大小调节应根据实际焊接效果而定.
6.状态(STATE):形象地显示出光电开关与碰触开关工作时的“开”“关”状态.左半部分显示“气动”时脚踏开关工作状态;右半部分显示光电开关工作状态.当焊机处于放电状态时,此处两开关处于“闭合”状态.
7.切换(SWITCH):指开关显示状态切换.
8.清零(CLEAR):清除原来的设置,进行重新调节,对有记数功能的焊机,按此按钮,记数恢复初始状态:“0000“.
电话:0755-28199812 28199880 传真:0755-29531480 点击联系:
地址:深圳市宝安区大浪水围茂盛工业区A栋3楼
版权所有:深圳市海拓机电设备有限公司. 粤ICP备06051687号
搜索向导:电容点焊机|精密点焊机|超声波金属点焊机|手持点焊机|微电脑点焊机|电池点焊机|交流点焊机|深圳点焊机|气动点焊机|五金点焊机|储能点焊机|内阻测试仪|电池保护板测试仪|电池分容测试仪|逆变点焊机|脉冲点焊机|超声波金属焊接机|超声波点焊机|笔记本电池维修设备
