辐射30M~50M之间超标
我一款10W的开关电源测试在30M~60M之间超标,请各位DX看看有没有解决的方法 1470861226059032.pdf 1470861226059087.pdf
全部回复(9)
hjjk
是无Y吗?
办法比较多哟.
搞好EMI,最关键的是变压器设计.
然后PCB布局也很重要. 跳动电流环路要小, 大电流地与小电流地区分, 电压跳动点面积要小, 散热片接地, EMI元件的位置......太多要注意的东西了;
从原理图看,初级地线区分不好...
你的10W的机型没有共模抑制电感, 只有一个680P的Y电容, 除非变压器设计得非常好, 否则共模传导都难过.
至于辐射问题, 试试以下措施:
D5串联磁珠;
TH203 7脚到6脚并联100P/630V 电容;
变压器1脚到5脚并联1000P/500V 电容;
DC输出最靠近DC线的地方加共模高频抑制电感, 抑制10MHZ-200MHZ的那种, 5-7圈, 9*5*5mm左右的环型.
R16改为4.7-10欧姆之间.
jamliang
@deep_thought
搞好EMI,最关键的是变压器设计.然后PCB布局也很重要.跳动电流环路要小,大电流地与小电流地区分,电压跳动点面积要小,散热片接地,EMI元件的位置......太多要注意的东西了;从原理图看,初级地线区分不好...你的10W的机型没有共模抑制电感,只有一个680P的Y电容,除非变压器设计得非常好,否则共模传导都难过.至于辐射问题,试试以下措施:D5串联磁珠;TH2037脚到6脚并联100P/630V电容;变压器1脚到5脚并联1000P/500V电容;DC输出最靠近DC线的地方加共模高频抑制电感,抑制10MHZ-200MHZ的那种,5-7圈,9*5*5mm左右的环型.R16改为4.7-10欧姆之间.
开关电源的精髓,探讨磁性材料的可靠性,平面变压器的设计方法,单级PFC高级应用.
48199984高级群,
@jamliang
开关电源的精髓,探讨磁性材料的可靠性,平面变压器的设计方法,单级PFC高级应用.48199984高级群,
自已顶下
chrisn
@spring8110
自已顶下
变压器和PCB是怎么搞的?
@deep_thought
所说的办法,有些对效率影响挺大的。
@deep_thought
不错
tonyleu
@deep_thought
说的有道理,变压器很关键
又是弥勒效应引起的。
