请教:电力变压器防盗错施及解决方案
我地区农村的电力变压器在农闲时大部分停电,从而造成大量被盗.作案手段是切断电线卸下变压器,打开上盖掏出芯子拆下铁芯偷走线圈.我们采取过加固错施和上盖加锁但照丢不误,也曾经用角铁焊在变台上,一是维修不方便但也丢.哪位大侠有解决错施及方案小第请教了.机械的电子的都行.在此先谢了.
全部回复(43)
@iceland
我朋友正在搞GSM电力防盗器,我想应该有用.你可致电13112910106卢先生了解一下
变压器 低压线路有守护神啦
在农村 有的地区靠电力机井灌溉农田等 每个村子里都有3-4变压器 价格昂贵的铜 把偷盗者的
目光引到了农村 偷盗者趁机在夜里实施犯罪活动 连电线杆上的铝线都剪走 自己获得了一点的利益 却苦了整村的百姓
为此本人发明了一套报警装置 在三相线 任一相线被剪断时3-5秒内 接收端就发起了警报 及时擒获偷盗者 保障了电力设施的安全 本装置在旷野地区使用最佳 失误率是0 监测端有防破坏系统
该警报装置 型号不同 价格不等 不超400-800元
因本人经济条件有限 想寻求合作伙伴作大生意 有想用此装置的用户也可与我联系 我真诚期待你们的光临 商机不容错过
发短信联系我13718984244 wanglingjie 打此电话01058024470 或01067855688-6094 也行 我也有邮箱WLJSHYZH@126.com
本人承诺 不起作用不收款 提供详细安装 使用说明书
变压器 低压线路有保护神啦 3-8公里
为此本人发明了一套报警装置 在三相线 任一相线被剪断的3秒内 接收端就发起了警报 及时擒获偷盗者 保障了电力设施的安全 本装置在旷野地区使用最佳 失误率是0 监测端有防破坏系统
本贴半年有余,在此我感谢各位指点.
今天再把我们这的具体情况给大家讲一下:
1:农闲时变压器必须停电,因为空载损耗由电力部门承担.不停电他们受不了.
2:将变压器拆下放在库房里从理论上可行.但由于大部分变压器都在农田里,路不好走,拆装吊卸相当麻烦且电力部门还要收费,费用相当高百姓受不了.
3:加装防盗锁照丢不误,有时连变台架子一起偷走.
4:用电子产品(包括gps)必须使用电源,解决起来费用相当高(停电在四个月左右),且涉及到由谁管理如何出警等一系列社会问题.
5:变压器产权归属村委会,百姓用电只花电费,管理由电力部门,抓防盗当然归公安局.他们层层扯皮.
以上是本人经历和看法,变压器防盗的路还很远,还需要大家进一步的努力和创新,要有好的效果还要降低成本.一句话就是好用,百姓还得卖的起.
今天再把我们这的具体情况给大家讲一下:
@libaomin
本贴半年有余,在此我感谢各位指点.今天再把我们这的具体情况给大家讲一下:1:农闲时变压器必须停电,因为空载损耗由电力部门承担.不停电他们受不了.2:将变压器拆下放在库房里从理论上可行.但由于大部分变压器都在农田里,路不好走,拆装吊卸相当麻烦且电力部门还要收费,费用相当高百姓受不了.3:加装防盗锁照丢不误,有时连变台架子一起偷走.4:用电子产品(包括gps)必须使用电源,解决起来费用相当高(停电在四个月左右),且涉及到由谁管理如何出警等一系列社会问题.5:变压器产权归属村委会,百姓用电只花电费,管理由电力部门,抓防盗当然归公安局.他们层层扯皮.以上是本人经历和看法,变压器防盗的路还很远,还需要大家进一步的努力和创新,要有好的效果还要降低成本.一句话就是好用,百姓还得卖的起.
变压器 低压线路有保护神啦 3-8公里
忘记告诉大家啦 还有一套是农闲时用的呢
这两套都获的国家专利啦
帮我宣传一下 大批定货 可优惠
本人承诺 不起作用不收款 提供详细安装方法与 使用说明
忘记告诉大家啦 还有一套是农闲时用的呢
这两套都获的国家专利啦
帮我宣传一下 大批定货 可优惠
亲爱的朋友:
您好!
产品价格介绍
1.接收端 带备用电池的装置:价格为元.因为发射端与接受端工作在两个不同的环境下,当家中220V电源无电时,备用电池自动转置工作状态,有电时备用电池不起作用,从而如果发射端发射信号过来后家里无电也能接受到. 农闲时用的装置最好有 因为需保护的线路段和变压器脱离了变电所的电 家中无电时接收端不能工作
2.不带备用电池的装置:价格为元.室内220V电源无电时,即使发射端突然发出信号时,接受端由于无工作电源,致使不能接受到警报信号,无法引起提示作用.
3.有中继器的装置:价格为元.控制距离超过2800m有效,无障碍物情况下 信号不失真,需保护线路段离家较远时须配备.
4.无中继器的装置:价格为元.控制距离小于2800m有效,信号不失真.
5.有备用电池和中继器的装置:价格为元.会聚上述优点.
6.无备用电池和中继器的装置:价格为元
7.发射端无防破坏装置 价格为元
8.发射端取消遥控的 但需人来回爬电线杆进行开关 价格为元
9.农闲时用 根据需要价格也不一样
10.300-800元零售价
11.缺点
须保护的变压器 铝线断长短不限
只能一处一套警报装置 正在研制多监测端 一接收端
12.批发购买时价格可议
13.可上门安装调试 保修 月
致
礼!
wljshyzh@126.com
您好!
产品价格介绍
6.无备用电池和中继器的装置:价格为元
7.发射端无防破坏装置 价格为元
9.农闲时用 根据需要价格也不一样
10.300-800元零售价
11.缺点
须保护的变压器 铝线断长短不限
12.批发购买时价格可议
13.可上门安装调试 保修 月
致
礼!
wljshyzh@126.com
亲爱的朋友:
您好!
千 里 眼 护 线 器
使用说明书
(一)发射端安装在电线杆上 接收端天线可安装在电视天线杆上互不影响 两者之间尽量无高楼建筑等障碍物使用本产品
否则 影响接收距离
(二)断开所有电源开关后方可安装 发射端安装在电线杆上 拉出天线
(三)发射端:1.将三根红色的线分别一对一相铝线端接触牢固(铝线端是指:所需保护铝线的末端).标有“”符号 的线接线柱请用导线与地线连接上.不怕被弄断
2.把天线拉出,把防破坏器境面指向下方
3.把“叠开”和上.
4.按手中遥控器(一下),红灯亮时即正常工作.
5.工作时切勿在到电线杆下周围区,否则进入有效范围视为破坏发射端(1-3s)后家中接收端发出警报.
(四)接受端:1.将其与发射端之间距离不得超过2800米,注 有中继器的装置不得超过--------米.天线拉出后,其必须超出周围建筑,越高越好.
2.插上电源变压器,绿灯亮时即在工作.
3.检查扬声器开关状态,工作时应为“开”状态.
4将备用电池开关打开.
(五)注意事项:1.安装是请遵守所有顺序,否则发射端会产生让接收端响起警报的信号.
2.警报声响起的情况分为:变点所停点时.缺少任一相电时.有人接近发射端时.剪短任一跟电线时.电线中有一相不通电时.
3.中继器,发射端.接收端必须在无障碍物处安装
4.警报声响后,证明受保护线路段某处遭到破坏,确认人为破坏时 请急时赶往发事现场,严重情形下,拨打110电话.
5.急时给电瓶充电.
6.对所在受保护线路上的设备进行维护,须拉下"叠开"开关时,请在拉"叠开"之前,按一下手中遥控器,待红灯灭时,方可进行维修,完后合上"叠开",再按一下手中的遥控器,红灯亮时,恢复完毕.
7.手中遥控器,须在与发射端不超百米处有效,百米以外不能工作.
8.给发射端电瓶充电时,须按一下手中遥控器,红灯灭时,再去取出电瓶,对其充电,给中断器充电时,关掉开关,取出电瓶后,再对其充电.
9.给接受端电瓶充电时,关掉接受端备用电池开关后,方可对其充电.
10.发射端归零状态:方法是按一下手中遥控器,红灯灭10秒后再按一下既恢复正常状态.
接受端归零状态:方法是关掉备用电池开关,拔掉变压器10秒后,再插上变压器,打开备用电池开关,即恢复正常状态.
特殊说明:归零是指在发射一次信号和接受一次信号时,回归到初始状态.
注:若由于警报器出现虚报警 可更换防破坏的部件
农闲时用
可按标示接入 安装方法简单 附带导线
与带电时用的装置 (发射端) 安装方法不一样
03185961024 父 wang fu chen
010-58024470 wang ling jie
01067855688-6094 我办公电话
致
礼!
wljshyzh@126.com
您好!
千 里 眼 护 线 器
使用说明书
否则 影响接收距离
2.把天线拉出,把防破坏器境面指向下方
3.把“叠开”和上.
2.插上电源变压器,绿灯亮时即在工作.
4将备用电池开关打开.
5.急时给电瓶充电.
农闲时用
可按标示接入 安装方法简单 附带导线
致
礼!
wljshyzh@126.com
@wljshyzh
亲爱的朋友: 您好! 千里眼护线器 使用说明书(一)发射端安装在电线杆上 接收端天线可安装在电视天线杆上互不影响两者之间尽量无高楼建筑等障碍物使用本产品否则影响接收距离(二)断开所有电源开关后方可安装发射端安装在电线杆上拉出天线 (三)发射端:1.将三根红色的线分别一对一相铝线端接触牢固(铝线端是指:所需保护铝线的末端).标有“”符号的线接线柱请用导线与地线连接上.不怕被弄断2.把天线拉出,把防破坏器境面指向下方3.把“叠开”和上.4.按手中遥控器(一下),红灯亮时即正常工作.5.工作时切勿在到电线杆下周围区,否则进入有效范围视为破坏发射端(1-3s)后家中接收端发出警报.(四)接受端:1.将其与发射端之间距离不得超过2800米,注有中继器的装置不得超过--------米.天线拉出后,其必须超出周围建筑,越高越好.2.插上电源变压器,绿灯亮时即在工作.3.检查扬声器开关状态,工作时应为“开”状态.4将备用电池开关打开.(五)注意事项:1.安装是请遵守所有顺序,否则发射端会产生让接收端响起警报的信号.2.警报声响起的情况分为:变点所停点时.缺少任一相电时.有人接近发射端时.剪短任一跟电线时.电线中有一相不通电时.3.中继器,发射端.接收端必须在无障碍物处安装4.警报声响后,证明受保护线路段某处遭到破坏,确认人为破坏时请急时赶往发事现场,严重情形下,拨打110电话.5.急时给电瓶充电.6.对所在受保护线路上的设备进行维护,须拉下"叠开"开关时,请在拉"叠开"之前,按一下手中遥控器,待红灯灭时,方可进行维修,完后合上"叠开",再按一下手中的遥控器,红灯亮时,恢复完毕.7.手中遥控器,须在与发射端不超百米处有效,百米以外不能工作.8.给发射端电瓶充电时,须按一下手中遥控器,红灯灭时,再去取出电瓶,对其充电,给中断器充电时,关掉开关,取出电瓶后,再对其充电.9.给接受端电瓶充电时,关掉接受端备用电池开关后,方可对其充电.10.发射端归零状态:方法是按一下手中遥控器,红灯灭10秒后再按一下既恢复正常状态.接受端归零状态:方法是关掉备用电池开关,拔掉变压器10秒后,再插上变压器,打开备用电池开关,即恢复正常状态.特殊说明:归零是指在发射一次信号和接受一次信号时,回归到初始状态. 注:若由于警报器出现虚报警可更换防破坏的部件农闲时用 可按标示接入安装方法简单 附带导线 与带电时用的装置 (发射端)安装方法不一样 03185961024 父wangfuchen 010-58024470 wanglingjie 01067855688-6094 我办公电话 致礼! wljshyzh@126.com
回复大家的疑问
一: 带电时用的警报装置 农闲时用的警报装置 负责"看守"变压器和铝线段的 是一体的 市场上卖的警报装置 好像
只能看守变压器
二: 采用无线信号传输 抗干扰 有线传输的也有只不过成本高 因为另加了防剪信号传输线的装置
三: 本产品刚上市不久
四: 关于应用 03185961024 wang fu cheng
成批购买时本人愿上门调试安装 根据实地环境测试
安装 发射端得有电线杆 周围得无高楼建筑 否则
影响接收距离 有点树 影响不是很大
在农村 挺实用 山区就不知道啦 得须 测试一下
目前
五: 关于实验报告
我想说 不起作用 可以不买吗
六: 无照片
发射端体积 比饭盒稍大一点
接收端 差不多和收音机一样 不过天线需引出
七: 产品从上到下 有个人研制开发的 保修
八: 我在北京上班 京东方光电科技有限公司工作
打电话找不着我时 晚上7-10点 03185961024咨询wang fu chen
wljshyzh@126.com
只能看守变压器
三: 本产品刚上市不久
影响接收距离 有点树 影响不是很大
目前
五: 关于实验报告
我想说 不起作用 可以不买吗
六: 无照片
发射端体积 比饭盒稍大一点
wljshyzh@126.com
回复大家的疑问
只能看守变压器
三: 本产品刚上市不久
影响接收距离 有点树 影响不是很大
目前
五: 关于实验报告
我想说 不起作用 可以不买吗
六: 无照片
发射端体积 比饭盒稍大一点
wljshyzh@126.com
只能看守变压器
三: 本产品刚上市不久
影响接收距离 有点树 影响不是很大
目前
五: 关于实验报告
我想说 不起作用 可以不买吗
六: 无照片
发射端体积 比饭盒稍大一点
wljshyzh@126.com
@wljshyzh
回复大家的疑问 一:带电时用的警报装置农闲时用的警报装置负责"看守"变压器和铝线段的 是一体的市场上卖的警报装置好像只能看守变压器 二:采用无线信号传输抗干扰 有线传输的也有只不过成本高 因为另加了防剪信号传输线的装置 三:本产品刚上市不久 四:关于应用03185961024wangfucheng 成批购买时本人愿上门调试安装根据实地环境测试 安装 发射端得有电线杆周围得无高楼建筑否则 影响接收距离有点树影响不是很大 在农村挺实用山区就不知道啦 得须测试一下 目前 五:关于实验报告 我想说不起作用可以不买吗 六:无照片 发射端体积比饭盒稍大一点 接收端差不多和收音机一样不过天线需引出 七:产品从上到下有个人研制开发的保修 八:我在北京上班京东方光电科技有限公司工作 打电话找不着我时晚上7-10点03185961024咨询wangfuchen wljshyzh@126.com
我们需要一套变压器防盗报警系统.我处希望了解贵你电力变压器防盗报警系统的相关资料和报价.并请注明该系统是否需要向无线电管理机构申报频率.谢谢
@xjlzj
怎么联系?
变压器 低压线路有守护神啦
该警报装置 型号不同 价格不等 不超300-800元
@pyx368
我以前也在农村供电系统呆过,类似的问题太多了.一句话:避免不了的事情.我们都是带电的变压器和10KV线路都被盗,低压的都是一次剪十几档.装防盗器他可以先破坏的要天下无贼就要大家都先富起来,好象在广州这边这样的事情少.我以前有过一晚丢三台的记录而且都是公变!汗~~~~~~~
变压器 低压线路有守护神啦
