LED照明 中国好方案
诚心求助
诚心求助
小弟我入行不久,老大让我做个电路,10W左右氙气灯的驱动,我才识学浅,在如今的经济危机下,为混口饭吃,硬着头皮接下了(不接的话后果可想而知),可我从味接触过,无从下手,请高手指点迷精,有没有简明的典型电路,让我读下,
指导下,救人一命胜造七级宝塔
全部回复(3)
ieooo
帮忙顶一下.
镇流器方案我有,氙气灯的暂时没有.呵呵.
wsyawl
@ieooo
帮忙顶一下.镇流器方案我有,氙气灯的暂时没有.呵呵.
关注中
冷暖人生
作为一个氙灯的电源,你首先要知道
1,你的10W的灯的灯管电压和电流,和点火电压,还有灯是直流还是交流,一般情况10W氙灯是直流.
2 你要明确你这个电源输入是什么样的,是直流12V输入呢,还是交流呢还是什么样的电压输入,不同用途输入电压不同,这直接影响你的电路设计
3 在明确了灯的参数和输入参数后,你可以开始设计电路,如果输入是12V直流(据我估计10W氙灯多半是直流12V输入),那你方向就明确了,电路肯定是反激的,3843很容易实现,类似的芯片还有很多,,,,,
4 点火可以用放电管,很小的那种,,
5 恒功率用一个运放就行了.
搜索一下论坛,里面有类似的帖子
经济危机下,祝你顺利完成任务,暗祝所有人能顺利度过危机........
【得捷之选】MAX78000FTHR 板卡开箱
dy-FnKGLZ9i
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
