企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电源适配器计算
电源适配器计算
电源适配器设计的计算时,交流换成直流是怎么计算的?有的是全波整流,有的是桥式整流,比如输入220V/50HZ,输出DC9V,1A,该怎么计算?谢谢!!
全部回复(17)
yangl888
希望高手们能帮忙解答一下.
wei415
@yangl888
希望高手们能帮忙解答一下.
EI41*26王字尼龙 0.13 2000T 0.60 103T H50 A 黑片
yangl888
@wei415
这样计算出来的空载交流电压是11V左右,那换算成直流应该是多少?也就是整流后的直流是多少?
wei415
@yangl888
用桥式整流 直流空载电压在15V左右 ,温度有点偏高,外壳应采用PC料.
jzp19780127
@wei415
用桥式整流直流空载电压在15V左右,温度有点偏高,外壳应采用PC料.
不说你设计的变压器的温升有多高,线圈绕得下吗?41*26能做7.5VDC/1A就已经不错了
隐形专家
@jzp19780127
用EI48x23.5 初级1700匝0.15mm ,次级78匝 0.6mm
jzp19780127
@隐形专家
用EI48x23.5初级1700匝0.15mm,次级78匝0.6mm
兄台规格选得还可以,不过你算过没有,按你的线径和圈数看,你初级可比次级肥了很多,而且初级匝数偏少,而且你计算的电压调整率偏高,也就是说,你的空载AC应该还低了点.
wei415
@jzp19780127
兄台,你说我的41*26做不到9V 1A 那我量产了那么多,我的客户怎么都说可以呢?????????
我还知道用大体积来做好做呢,现在市场竞争那么大你设计出来的产品要卖得出去才行啊?做贵一毛钱人家都不看你的东西啊?
“能卖才是硬道理啊”
jzp19780127
@wei415
兄台,你说我的41*26做不到9V 1A 那我量产了那么多,我的客户怎么都说可以呢?????????我还知道用大体积来做好做呢,现在市场竞争那么大你设计出来的产品要卖得出去才行啊?做贵一毛钱人家都不看你的东西啊? “能卖才是硬道理啊”
不知道你们用温度保险丝没有?用多大的,不是说做不到,可能你的客户对温升要求不高,你测试过它有多高的温升没有?
隐形专家
@jzp19780127
你说得有理.用套装式胶芯.你的问题存在用工字形胶心这个问题不存在.
wei415
@jzp19780127
哦,兄台你这样说就对了,我用的是130度的保险丝,之前我有说过这样做温升是有点偏高,可是楼主没有说明有温升要求,我这样设计只是针对我的客户,一分钱一分货嘛,要看楼主还有什么具体的参数要求了,我只不过是拿我现在生产拉上的参数给予参考罢了,人是活的变压器是死的,设计的样品通过了,单价的事情让市场部的伤脑筋去吧.
jzp19780127
@wei415
同意你的观点,有些客户胶壳温度80度都还可以接受,有些60度都觉得高了,所以我们的设计要满足客户的不同的需要,其相同功率的变压器设计出来的成本是有很大的差别的
jzp19780127
@隐形专家
是这样的,但我们设计要遵守的规则就是应该让出次级肥瘦相差不大(除非客户要求外),不然的话,是不是设计还可以优化,以使设计成本最低,现在业务对技术员特别是设计人员的要求可是很高的,能节约一毛钱就更具竞争力,不是这样吗?
隐形专家
@jzp19780127
用套装式胶芯是绕不下的,不存在肥瘦问题
jzp19780127
@隐形专家
用套装式胶芯是绕不下的,不存在肥瘦问题
所以初级线径才需要减小嘛,有必要用那么大的线吗?
sixbrother
@隐形专家
怎么我计算桥式整流9VDC@1ADC可用EI-41*26 H50N做?
EI-41*26王字形bobbin
pri=1950Ts/0.13mm
sec=93Ts/0.60mm
温升大约50度.
全波整流9VDC@1ADC可用EI-48*23 H50N做
EI-48*23王字形bobbin
pri=1800Ts/0.15mm
sec=82+82Ts/0.60mm
温升大约60度.
betterwu
@wei415
你们为什么不先整流了再变压呢?用高频变压器.
正负压驱动波形疑问
dy-Ve1C1ZNf
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
