LED电源产品特点:
此系列LED日光灯驱动电源,电压输入范围85-277V,单电源输出功率是≤30W,恒流输出(< 1A)
驱动电源模组特点:
1. 采用集成器件设计,单芯片内置MOS管,提高电源工作效率.
2. 高稳定性:驱动器工作稳定,输出电流恒定、无明显漂移(输出电流谐波含量:符合GB 17625.1-2003和GB 17743-1999的要求);耐高压(可承受2000V以上高压);
3. 安全性:适合在高湿度,高粉尘,强震动等环境下使用;芯片内部集成过压、过流、过热保护电路;保证了LED的长寿命使用.
5. 具有最大输出功率限制功能,避免了对LED的冲击.
6.寿命:要求正常使用寿命3年以上;
7.相关测试:通过相应的高温测试、老化测试、功效测试和短路测试.
8.可根据客户要求订制相关尺寸和功能的驱动模块.
此类型电源适合放在T8 T10等灯管内,产品器件全部采用无铅环保产品,电源可通过CE 及 PSE, GS, ... 等安全認証.电源驱动IC,采用松下的MIP552,产品性能可靠稳定.
产品图片以及测试图:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1043881228179505.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1043881228179505.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1043881228179576.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1043881228179576.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1043881228179650.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1043881228179650.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有需要的请联系我,谢谢!
路先生 电话:13926582826
QQ:351210706 MSN:KLD116@163.COM
