企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
初次级与磁芯距离的问题?
初次级与磁芯距离的问题?
最近一款产品做CE安规认证,碰到的一位认证工程师的说法与以前不同,不知是不是个人的理解有不同.一般来说,我们把变压器的磁芯看成是初级的,因此只需要保证次级离磁芯的距离保持加强绝缘的距离即可,但是这位工程师的观点不一样,他认为磁芯是一个孤立导体,因此,初级与磁芯的距离要达到基本绝缘,同时,次级与磁芯的距离也要达到基本绝缘.
不知那种看法正确?
全部回复(5)
alexsong
两种方法都是正确的.
如果你的产品无法满足将磁芯做为一个孤立的导体, 是可以将其当做初级考虑的.
星雪飘零
磁心在变压器中是可以根据它的结构不同, 把它看作primary或者secondary或者floating, 如果变压器次级使用三重绝缘线, 初级一般是使用普通线的, 这种结构里面一般初级到磁心的距离很短, 需要将磁心看作初级; 有些变压器是在线圈两侧使用挡墙来隔离, 初级次级都使用普通线, 那么可以将磁心看作floating.
ls_2
@星雪飘零
磁心在变压器中是可以根据它的结构不同,把它看作primary或者secondary或者floating,如果变压器次级使用三重绝缘线,初级一般是使用普通线的,这种结构里面一般初级到磁心的距离很短,需要将磁心看作初级;有些变压器是在线圈两侧使用挡墙来隔离,初级次级都使用普通线,那么可以将磁心看作floating.
楼上的说的是!专业!
owner2001
@ls_2
楼上的说的是!专业!
蛮好厄
henry_safety
@星雪飘零
还有一点需要考虑的:就是变压器在实行应该环境中,磁芯到初次级元器件的距离.例如离初级元器件近的话,可以把磁芯当初级来看,这样你就需要考虑次级元器件到磁芯的距离.
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
