请问如何改善开关频率的纹波
请问如何改善开关频率的纹波
我最近做了一个块板子,因为是初学者,所以仿造别人的板子做的,走线一样,器件在value上是一样的,具体器件不是一模一样,变压器是一样的,为什么我的开关频率的纹波到60mv ,她的就只有20mv呢
全部回复(7)
宁静夏夜
我更换了一个输出电感后,纹波好多了
pangjihao
@宁静夏夜
我更换了一个输出电感后,纹波好多了
还有和电解电容也有关系.电解电容的内阻不一样纹波电压也不一样.
zwdeee
@宁静夏夜
我更换了一个输出电感后,纹波好多了
你是用的多少感量的电感.更换是增加还是减少
hqyzh
@pangjihao
认同
宁静夏夜
@zwdeee
原来为2uH 后 改为3uH
xwqpower
@宁静夏夜
原来为2uH 后改为3uH
电解电容的ESR不一样,换低ESR的电容就行了.
aiya19830720
@xwqpower
囧...
抄板没问题,但好歹要知道基本原理的说..
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
电源带载启动问题
Top丿翼
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
