ir2101驱动电路的问题
我用2路IR2101驱动全桥电路,其中一路如图所示,
使用的IGBT模块为BSM25GD120DN2,Qg特性曲线如下图;
我选用的二极管为BYV26C,电容为35VCBB电容,容值为0.22uF,电阻为22欧0.5W.
两路的IR2101的HIN和LIN都可以单独控制,全桥输出一个电压220V频率为20KHz占空比可以调节的方波.
我通过HIN1和LIL2、LIN1和HIL2两组切换同时打开,调节两组打开的时间间隔实现占空比调节.
遇到的问题是,无论如何调节两组打开的时间间隔,IGBT输出的的占空比都为50%.用示波器观察,应该为IGBT为关断.求教各位,我的硬件电路设计有什么不妥之处,在线路板走线时有无特别注意之处.
控制两路IR2101的HIN和LIN有什么注意之处.
全部回复(0)
