讨论一下逆变器电源开关位置和关机烧管的问题
讨论一下逆变器开关位置放在哪里比较适当.
讨论一下有设有碰到关机烧管的问题?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2893391226805431.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(6)
yhliang2
没有一个人个顶吗??  做高频大功率鱼机这个可是个实得讨论的学问!   说不定这个“沙”里还会掏到“金”.
@yhliang2
做鱼机上图是没问题的,但前级最好用二极管隔离.
yhliang2
@双极晶体管
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2893391226834467.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
哎!!!
    金子浮上了水面.
           大哥你用了这个二极管吗?
继续...“沙”里还有“金”呢.
@yhliang2
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2893391226834467.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">哎!!!    金子浮上了水面.          大哥你用了这个二极管吗?继续...“沙”里还有“金”呢.
开关要串在二极管正极上(圈红圈的).而且还要在MOSFET管的G-S极加个1.2K的电阻.防止前级断电后极MOSFET管G极感应静电导通.
@双极晶体管
路过.好热闹啊.产品出口认证可以联系我QQ761210201
呵呵!怪不得你会关机也会烧管,MOS管和晶体三极管不同,三极管是电流驱动元件,B极需要达到一定电流才可导通,MOS是电压驱动元件.只要有一点点的电压进入G-S,MOS都会导通,这个微弱电压可以是关机后MOS的结电容储存的剩余电压,可以是静电,甚至可以是电磁波.你的开关位置并没有问题,只是你没有在MOS的G(栅极)---地接一个负偏流电阻.此电阻可以给MOS的G一个负偏置电压,能保证他的可靠截止并避免其他干扰导致MOS不适时宜地导通.电阻可选2K-----20K,
