售一款实用可靠的小氩弧焊机
小焊机的可靠主要有:1,电源.2,主回路,3,控制回路.4,高频回路.
全部回复(68)
@ccnbhj
优质电源回路,大滤波450v330u四个.450v225u优质高频通路电容四个.主回路单管igbt,频率45khz.1200v耐压,全桥.瑞凌改进型控制.大控制板,驱动单独供电.一体化独立高频板,引弧强劲.总体设计:控制线路简单整洁,杂波减小,igbt高频通路好,不易炸管.层次分明检修方便,大散热器,发热小.功率储备大.可靠的东西不一定很贵.关键在设计是否合理.
这种机子我修过,是浙江那边生产的,电流反馈是用霍尔元件,逆变是用460场效应管,这种机器故障率很高,场效应管容易炸,驱动板也容易坏.我只是维修焊机的,我只是在维修经验中发表个人看法!
@ccnbhj
我测交流用的是266型电工用钳型表,测直流用的是带分流器的300a电流表,实测仿瑞凌机子zx7300次级输出满电流200时.初级(380v进线端)9安培.市场是硬道理,你有好机子我也可以卖的,不过要综合考虑,例如机子的实际电流,引弧性能,生产工艺,售后服务,市场售价等等.贴出图来,要内部的,用电工的方法测试数据.如果适合我的市场销售,我们合作,你可以掘金.
老板呀..不是针对你的这种机..看了你的数据和测试手段是开发焊机的人都知道你是什么料了哈..“另外提一下,虽然我的机子使用了优质元器件(25n120d,大电抗器3*8*18t,大面积pcb板材”这些是普通的材质.另外看起来还有点浪费材料..哈哈哈
