企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
关于磁环感值问题
关于磁环感值问题
各位大师你们好!
我现在有一种磁环,铜线已绕好,电感要求是大于390UH,初测之后,电感全部OK,但是在涂环氧之后,因在烤箱烤后,电感值全部下降,是什么原因,请各位帮忙,帮我解决这个问题,谢谢!
全部回复(17)
yangl888
首先你测试的时候有没有完全冷却,你烘烤的温度是多少?铜线是多大线径的?
一叶知秋
@yangl888
温度是60度,线径是0.70线和0.70三层绝缘线双线并绕,温度已完全冷却后测试.
yangl888
@一叶知秋
磁环用的是多大的型号的,什么材质的.你放置一段时间后再测试,电感应该会上升的.因为0.7的线径比较粗,特别是对那种磁环比较溥的,拉完线后测试电感会上降,放置一天后再测试,电感会上升.
一叶知秋
@yangl888
磁环的规格是12*6*4 材料R 12K ,另外我不太清楚,为什么磁环涂环氧电感会下降.
transformer1
@zjbn
不排除有这种可能,有的胶可能会有这种情况,而且上升和下降都会有,但是如果:1.下降后还是在范围之内那也是符合要求的,你只要在第一次测试时候将下降的情况考虑进去,将下限提高就可以的,避免成品不良;2.下降后全部是不良品,那就得从原材料方面好好找找原因了.
在分析这个问题的一个很关键的因素都没有考虑!
那就是看Core是什么材质的?
yangl888
@transformer1
在分析这个问题的一个很关键的因素都没有考虑!那就是看Core是什么材质的?
你的磁环是绕完线后再涂环氧吗?
材质R12K,也就是Ui是12000
一叶知秋
@yangl888
你的磁环是绕完线后再涂环氧吗?材质R12K,也就是Ui是12000
是绕线之后涂环氧的,然后再在烤箱内烤干的.现在我又重测了一下,电感还是没有上升.
一叶知秋
@一叶知秋
材质是锰锌材料
富华黄先生
磁芯大多都会出现类似问题,如烤胶、烤套管等等,
造成的原因有很多中,但这种影响最大,磁芯都是由于各种不同类型、不同材质的粉末压铸而成的,粉末的颗粒与颗粒之间就会存在无数个用肉眼看不见的空间气隙,在烘烤的过程中,表层涂的化工材料就会慢慢渗透进这些气隙里面导致局部绝缘,从而导致电感下降,下降的幅度取决与材料颗粒的大小.
transformer1
@富华黄先生
磁芯大多都会出现类似问题,如烤胶、烤套管等等,造成的原因有很多中,但这种影响最大,磁芯都是由于各种不同类型、不同材质的粉末压铸而成的,粉末的颗粒与颗粒之间就会存在无数个用肉眼看不见的空间气隙,在烘烤的过程中,表层涂的化工材料就会慢慢渗透进这些气隙里面导致局部绝缘,从而导致电感下降,下降的幅度取决与材料颗粒的大小.
Ui这么高的,怎么还要搞涂离层呢?
这种磁材很容易受应力的变化而变化(应力可以是:热,内,外,机械等)...
物理参数就是: 磁伸缩系数
yangl888
@transformer1
Ui这么高的,怎么还要搞涂离层呢? 这种磁材很容易受应力的变化而变化(应力可以是:热,内,外,机械等)...物理参数就是:磁伸缩系数
你拿几个用100度烤几个试一个,看电感量会不会上升,12*6*4我司绕过很多,没出现过电感量降低的.
如果还不行,那就是磁环的问题,你测一下绕好铜线后的单圈电感量,再把铜线拆掉,再测一下单圈的电感量,看两者相差多少?
一叶知秋
@yangl888
你拿几个用100度烤几个试一个,看电感量会不会上升,12*6*4我司绕过很多,没出现过电感量降低的.如果还不行,那就是磁环的问题,你测一下绕好铜线后的单圈电感量,再把铜线拆掉,再测一下单圈的电感量,看两者相差多少?
我已经知道是这批环的材质不行.谢谢!另外我想请教一下.为什么锰锌磁环要去除应力,而铁粉锌磁环不要去除应力.
yangl888
@一叶知秋
不是说锰锌磁环要去除应力,应该是你那一批磁环有问题.拉磁环是对磁环产生应力影响,一般是不会相差太大的,否则的话是磁环材质的问题?
一叶知秋
@yangl888
是不是所有的磁环都要去除应力?还是磁环穿好去除应力?
fhf1029
@一叶知秋
有些胶点到了磁环上面.会导致电感下降,这种情况我们在生产的时候也遇到过.还有一种情况跟室温也有关系,我们偏下的电感的磁环,就是等到当天的室温或天气比较热一点的时候,再测,然后送货,这样客户也是可以用的.同时也同意第6贴的作法.
zjbn
@一叶知秋
磁环的规格是12*6*4材料R 12K,另外我不太清楚,为什么磁环涂环氧电感会下降.
(haiyang)
@一叶知秋
材质是锰锌材料
锰锌材料的环
就是这样 在绕完线以后 就放进烤箱烘烤 感值回直线上升,但涂有环氧树脂胶后再烘烤恰恰相反(有的磁环材质偏差的种,含浸后 烘烤 感值也会直线下跌)
看来我们是同行!!
求该电源中U2芯片的型号
wubeiping
cllc谐振电流震荡问题
dy-v1FGaRty
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
