为什么我的电压只能往高调
为什么我的电压只能往高调
我把我的电阻R9和R10用10K电位器代替,可是电压到27后就不能网下调了,换了小点的R7也没有用,请问为什么往大调整可以?
2975261226927194.doc
全部回复(5)
ytdfwangwei
你做以下如下改动试试,1、在光耦原边二极管两端并联一个1K电阻,2、减小电阻R6.还有个问题就是6252不太熟,光欧的输入怎么直接接地然后通过一个电阻接到SOCP端呢,是不是应该先接一个电阻到地,这个我不知道,也没查到资料,你自己确定一下.
ytdfwangwei
看错了,你把R9、R10用电位器替代,当然是越调越高,你想调低的话,应该是用电位器把R7替换掉
njheweisheng
@ytdfwangwei
我觉得换哪个电阻都应该可以调电压的,现在我的光偶限流电阻很烫
ytdfwangwei
@njheweisheng
1、换下面的取样电阻当该电位器调到最大值的时候,电压就不会下降.而换上面的则不一样.
2、我开始计算错了,你应该增大R6,你现在的电阻损耗在0.8W左右,电阻肯定烫的厉害,你把电阻换成5.1K的试试.
njheweisheng
@ytdfwangwei
1、换下面的取样电阻当该电位器调到最大值的时候,电压就不会下降.而换上面的则不一样.2、我开始计算错了,你应该增大R6,你现在的电阻损耗在0.8W左右,电阻肯定烫的厉害,你把电阻换成5.1K的试试.
谢谢回答,好了,是我的反馈绕组整流二极管问题,电阻R6不会到0.8W吧,呵呵
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
