拆了一个环变,真是涨见识了
拆了一个环变,准备搞个小白机机,结果你们看看~~~~~~~~~~~~~~~~~~
全部回复(61)
bmwx1997
还有500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2992761226994077.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2992761226994093.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@bmwx1997
还有[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2992761226994077.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2992761226994093.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这么这样作假啊,  这厂家, 说什么好呢.
@一路向北
这么这样作假啊,  这厂家,说什么好呢.
**此帖已被管理员删除**
炙天使
@bmwx1997
不过这硅钢片的质量非常好,用来做白金机不错!!!!
但是你要把这些片整直,压紧,不是一件容易的事,很伤脑筋,很费力气!
chyx
@无鱼虾也好
**此帖已被管理员删除**
没两下子还并不起来用
zhudong
稀世珍宝哇!
@zhudong
稀世珍宝哇!
不会吧,这样并不能省钱啊
竹林
@炙天使
不过这硅钢片的质量非常好,用来做白金机不错!!!!但是你要把这些片整直,压紧,不是一件容易的事,很伤脑筋,很费力气!
烧红再整
jinnan5282
@bmwx1997
环型变压器一般采用冷轧硅钢片    用来做白金机效率高不错     普通的EI型变压器是  热轧硅钢片居多
ws1687
厂家用心良苦哦.变费为宝.这环变用起来怎样
国烟y
@ws1687
个个都是乡巴老,这种环牛用起来更加省铜线,
qq138023100
@bmwx1997
你的环牛好假哟
我拆了2个环牛  全是一卷一卷的
短的是50厘米   长的100厘米
我还做了个
50厘米的对折  100厘米的还没动
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2879211227017886.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
joanny
@ws1687
个人认为不是厂家变费为宝,厂家用心良苦倒是真的.
切成这样的形状是很不简单的,因为环形的周长,每一圈都不一样,拼装几乎不现实.应该也是整条钢带按交叉冲压,但是不冲断.这样是很有道理的,因为环变铁心给铜线包围,散热条件是最差的.经过这样冲压可以分散并减少磁性回路的涡流电流,使铁心的发热降到最低.
国烟y  说的更加省铜线,我不赞同,相同功率相同磁通的情况下,匝比一样,用铜也是一样的.
钢带经过这样冲压反倒更加难卷成环,看楼主拆的结果就知道了,而且冲压需要更多的工序,一般的厂家才懒的去搞这样吃力不讨好的活呢,应该是国外的或者是国内大厂,在客户对铁心温升有严格要求的,才会这样折腾.
luojun
@joanny
个人认为不是厂家变费为宝,厂家用心良苦倒是真的.切成这样的形状是很不简单的,因为环形的周长,每一圈都不一样,拼装几乎不现实.应该也是整条钢带按交叉冲压,但是不冲断.这样是很有道理的,因为环变铁心给铜线包围,散热条件是最差的.经过这样冲压可以分散并减少磁性回路的涡流电流,使铁心的发热降到最低.  国烟y  说的更加省铜线,我不赞同,相同功率相同磁通的情况下,匝比一样,用铜也是一样的.钢带经过这样冲压反倒更加难卷成环,看楼主拆的结果就知道了,而且冲压需要更多的工序,一般的厂家才懒的去搞这样吃力不讨好的活呢,应该是国外的或者是国内大厂,在客户对铁心温升有严格要求的,才会这样折腾.
呵呵,应该不会!他用的都是电力变压器的边角料,如果大量买这样的边角料的话,价格应该是很便宜的!当边角料和好料之间的差价超过了这样复杂加工的加工费的时候,这样的工厂就会这样做的!不象是你自己做一两台鱼机自己玩玩而已,别人是大量的加工啊!更何况,你做鱼机玩是你自己动手,加工这样的环牛的厂家是不需要老板自己动手的哦!有雇佣的工人给做的,发工资而已!而且解决了就业问题!呵呵............是吗?
bmwx1997
@joanny
没有你想的 那么复杂,就是废物利用,每块大小都不一样.对角拼的,这个变压器已经烧了,我才拆的 .
chyx
@bmwx1997
没有你想的那么复杂,就是废物利用,每块大小都不一样.对角拼的,这个变压器已经烧了,我才拆的.
拼起来漏感太大.磁芯响声也大.电流也大.只有买废铁.做好自已用可以.卖给别人心里老想到这块东西丨
tby2008
@chyx
优质硅钢片下角料做的    材质是不错的   就是都是废品叠加的  呵呵  那东西
用手一掰就断的   证明是好材料
@tby2008
优质硅钢片下角料做的    材质是不错的  就是都是废品叠加的  呵呵  那东西用手一掰就断的  证明是好材料
我拆了一个也是一拌就裂了,用大剪刀直接剪下来,然后用榔头敲平了,都敲平了,一看要用那么多的线,就丢在那里,长20,宽5.8 厚2厘米.谁要送给谁好了.
白金机
@chyx
对,硅钢片间有空隙,做出的变压器漏感大,但做电感就另当别论了
bg8cbo
@白金机
我觉得这样的硅钢片是很好的那种,薄,脆,损耗小,磁导率很高
lwx1973
@bmwx1997
好啊!!!哈哈哈哈啊哈
厂家真会废物利用!!!!!!!!
豆芽菜
@bg8cbo
好的硅片不是黑色那种,而是带点有彩色像雪花片的结晶稍微黄色那种好,折一下再回的话它会全断
宁乡的
@豆芽菜
好的环形变压器是没有接头的,是一条整的硅钢片条.
@豆芽菜
对,顶!!!哪里找?
fsyuri
@bmwx1997
比“钢铁侠”还复杂,值得注意冲床的模具还是很贵的,看图片是两个梯形弯曲拼接而成,如果每片都不一样大的话(内外圆直径不一样),光冲床的模具钱就不少
fsyuri
@fsyuri
如果每片都一样大的话,因内外圆直径不一样,弯曲的幅度每片也不一样,难度也很大
@kelvin.huangpc
对,顶!!!哪里找?
白金机爱好者,我们需要的东西到了.自己看尺寸吧,实物拍的.QQ59095253500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/76/3244981239729700.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
把酒问情
这是好东东,做白金机,不用再开口了.
junpengtu
2009-07-06 11:33
@把酒问情
这是好东东,做白金机,不用再开口了.
看都不要看,又是浙江温州柳市货,,我在这边侍过一段时间,这边的环变大多是这样,好的也好不到那儿去,你想一下,取向的环变铁芯10元不到/每公斤,哪里做得到.都是用电网改造时回收的旧电力变压器折下来的,所以见怪也就不怪了,我还可以肯定的说,国产的,市面上80%的调压器,稳压器,环牛(打上海牌的浙江电器——)都是这下了样
junpengtu
2009-07-06 11:45
@junpengtu
曾在一家在浙江温州柳市,在国内还算有资历的电源厂家(曾经参与起草相关国家标准的)工作,刚去的时候,把环变的功率容量做得和标称容量差不多,被部门经理骂懂不懂电器,后来反驳他,不按要求做,会不会烧掉,你们知道人家经理(60多岁,国家级退休工程师)怎么回答;你想都想不到;
“如果2-3年都变压器不烧,我们就不用做了,以后就没生意做了,大家就失业了”
