请教各位高手 FQA12N60 的问题
FQA12N60 客户反映经常会有击穿现象 而且还比较严重 ,请问下高手都跟什么有关呢
全部回复(5)
@ghost25
应该属于coolmos对应的产品,除非买到假货产品本身应该没有问题的
FQA12N60属于我们的QFET,并不是和coolmos对应的产品.
大概讲一下Farichild MOS的类别.现在流行的我们Fairchild的MOS按工艺分为以下几类,
1.QFET/CFET,这一类是性价比最好的MOS,适合一般应用,电压等级从-500V到大概1000V,所以如果你要打一个800或者900V的MOS,主要在这一类中选.Fairchild MOS的命名规则第二个字母即为工艺.QFET/CFET开头就应该是FQ...
2.SuperFET/SupreMOS,这一类是跟Coolmos相对应的产品,主要电压等极为600V,是快速低导通电阻高性能的MOS,当然, 相应的价钱也为最贵.工艺名为C,即FC...
3.PowerTrench,主要针对低压MOS(大概<200V),工艺名为D,即FD...
4.UniFET,电压等级范围为0~500V,也是性价比很好的一类MOS,工艺名也为D,即FD...
@fsc_abt
FQA12N60属于我们的QFET,并不是和coolmos对应的产品.大概讲一下FarichildMOS的类别.现在流行的我们Fairchild的MOS按工艺分为以下几类,1.QFET/CFET,这一类是性价比最好的MOS,适合一般应用,电压等级从-500V到大概1000V,所以如果你要打一个800或者900V的MOS,主要在这一类中选.FairchildMOS的命名规则第二个字母即为工艺.QFET/CFET开头就应该是FQ...2.SuperFET/SupreMOS,这一类是跟Coolmos相对应的产品,主要电压等极为600V,是快速低导通电阻高性能的MOS,当然,相应的价钱也为最贵.工艺名为C,即FC...3.PowerTrench,主要针对低压MOS(大概
谢谢了
