企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
用UC3842做了个电源有抖动
用UC3842做了个电源有抖动
我用UC3842做了个电源,碰到一个问题,在满负载输出时,开关管D极波形在刚开始工作的前几分钟的波形是正常的,到后面的时间它的波形它好似有重影一样,详见波形的草图,并且是时有时无的,并有抖动.请大伙帮忙看看是什么问题引起的?谢谢!
2806851227066443.doc
全部回复(7)
ytdfwangwei
你确定你示波器同步没问题?抖动后你还能不能同步出来?
bwang
@ytdfwangwei
这种现象我也见过,搞不懂!哪位大哥解决过类似的问题不妨共享一下.
lingy
@ytdfwangwei
我做过测试了,在输出整流管温度达到65度时就会出现这样的现象,肯定与示波器没关系的.
lingy
@lingy
奇怪了!怎么没人帮帮我呢?大伙告诉我是哪一部分出问题也好啊.
erjizhan
@lingy
只有一个正常的图,没看到你的异常时的图.可加入57174990群共同讨论
yyf761009
你提供的东西太少了,没有可以分析的地方,再多给点,不如电路图....
alvin00
@yyf761009
你要把波形照片帖上来,不是手画的
安森美高能效方案助力创新设计节能减排
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
谁会解析sun2000下载下来的逆变器日志
dy-PL52S5Px
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
