非常郁闷的IBM笔记本电源改造!求救!!!!!!!!!!!!!
本来是想将IBM的电源适配器(16V/4.5A)改造成12V输出的,找到取样电阻后出现了如下问题:
   原来  R58=820R  R57=10K    V=16.5V(稳定输出)
用精密电位器调整R58 ,使其输出电压减小,当输出电压降到14V的时候开如不稳,有正负0.1V的跳动.继续调整,当到12V的时候,其输出跳动0.5V左右,即11.8~V12.3V.请问各位,原因在哪?
   另外,我也试了别的牌子的笔记本电源,也是有同样的问题!郁闷!下面是详细的电路图:
全部回复(11)
xwqpower
输出电压调低了,同时IC供电的VCC电压也下降了,当然不稳定了.
@xwqpower
可M101AI的PDF文档所说,供电电压范围在4.5V~32V.文档如下, 3014751227069349.pdf
xwqpower
@gangganghao
可M101AI的PDF文档所说,供电电压范围在4.5V~32V.文档如下,3014751227069349.pdf
我说的是初级的PWM IC,你用的是什么IC,如果VCC供电脚串有电阻,可以将电阻短路.
@xwqpower
我说的是初级的PWMIC,你用的是什么IC,如果VCC供电脚串有电阻,可以将电阻短路.
刚才看了下,一个8脚的小IC,上面写着DAP8A PZDC,请问这里如何调整呢?
@computerpower
这就怪事了,你还是把供电那里如果有电阻串联的话把它短路起来,在不行的话把变压器供电那里加一两圈,你不去试的话一直会找不到问题的.
不好意思,不明白您的意思,能清楚点描述么?谢谢了!
@computerpower
我是问你VCC供电出来有没有串联电阻,如果有电阻的话把它短路掉,短路之后输出电压如果还是不稳的话,把变压器拆开在VCC绕组那里加1到2圈在试试看.
这下应该可以看懂我说的什么意思了吧!
@computerpower
我是问你VCC供电出来有没有串联电阻,如果有电阻的话把它短路掉,短路之后输出电压如果还是不稳的话,把变压器拆开在VCC绕组那里加1到2圈在试试看.这下应该可以看懂我说的什么意思了吧!
DAP8A第6脚串了100R的电阻,短路后没有效果,
@gangganghao
带点假负载看一下行不行.
cyfnet
@gangganghao
刚才看了下,一个8脚的小IC,上面写着DAP8APZDC,请问这里如何调整呢?
DAP8A的都是onsemi的customer spec的IC
具体的不一样的
DAP8A如果是台达的就是DAP008A
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/2645871227087292.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@gangganghao
这就怪事了,
你还是把供电那里如果有电 阻串联的话把它短路起来,在不行的话把变压器供电那里加一两圈,
你不去试的话一直会找不到问题的.
hysman
@computerpower
带点假负载看一下行不行.
重繞一下變壓器不就行了,前幾天,我把2個12VDC5A的電源改成5VDC的,花了我幾個晚上的功夫.
