請問:
温度测试方法:热电偶/热电阻法 的區別
謝謝!
温度测试方法:热电偶/热电阻法 的區別
全部回复(48)
@大家好
能在详细的解释一下吗?有相关资料可以共享吗?
楼上的那位朋友已经说得很详细了 比方说 一个变压器或者一个电机 当你进行温升试验的时候 器具达到热稳定的时候 你要根据相关的标准判断是否合格 那么你一定要测量出温度 热点偶最直白的说法就是温度计一样 放在什么地方 测什么地方的温度 而电阻法 是因为 电阻和温度是有很密切的关系的 之间有公式 你只要知道绕组的冷态电阻 和热态电阻 就可以计算它的温升了 一般的讲 电阻法要更准确一些 一般也比热点偶法测得温升要高10K到20K左右 我是实验室工程师 这个试验我做的很多 主要是电动工具的电机和变压器 基本上就是这样 标准上对这两种方法讲的很清楚 你可以找本标准看看
@mymylogic
楼上的那位朋友已经说得很详细了比方说一个变压器或者一个电机当你进行温升试验的时候器具达到热稳定的时候你要根据相关的标准判断是否合格那么你一定要测量出温度热点偶最直白的说法就是温度计一样放在什么地方测什么地方的温度而电阻法是因为电阻和温度是有很密切的关系的之间有公式你只要知道绕组的冷态电阻和热态电阻就可以计算它的温升了一般的讲电阻法要更准确一些一般也比热点偶法测得温升要高10K到20K左右我是实验室工程师这个试验我做的很多主要是电动工具的电机和变压器基本上就是这样标准上对这两种方法讲的很清楚你可以找本标准看看
Thanks a lot!
@mymylogic
請問固定熱電偶的膠用什麼類型的好?能提供點資料嗎?
@mymylogic
请问您对回推温度有什么好的方法或仪器吗?总感觉在时间上捕捉的不是那么准,能给一些建议或资料吗?真诚期待您的指教.
@mymylogic
@mymylogic
这应该是位大哥哟!受益非浅!谢谢!请问在哪高就啊!我以前也做过安规测试,不过很少用到电阻法,多是用热电偶.你讲得不错!以后请多指教,今天就到这吧!
@mymylogic
可是繞組銅線外的絕緣厚度有些是不一樣的﹐有的只是2層聚脂膠紙﹐有的還有1層0.5mm厚的牛皮紙。這樣不同的厚度﹐對做短路﹐過載﹐溫升等試驗﹐熱電偶如何測﹐全部都加上10K嗎? Thanks!
@winfrey1
大家都在找温升胶啊,我司有啊,在供需商品里有发布,呵...我司的网址:http://www.hrdznet.com,是台湾产的Satlon D-3/606,现在大多数测试机构和厂家实验室都在用,欢迎大家来电咨询
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/40/1145590121.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
