企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
BT151是否可以用
BT151是否可以用
今天绕了一个变压器次级160圈 初级5圈,是EE44的,带200W的灯泡电压是400伏,亮度刺眼,这个电压是没有使用后级的,使用BT151,是否可用?
全部回复(9)
我是传奇
可以
小成往事
@我是传奇
可以
怎么我绕的变压器空载400-200毫安,没有传说那么低.
@小成往事
空载电流和你的频率有关系,频率越高空载越小,反之越大.还和变压器漏感及偏磁有关.
如果有一天
@小成往事
应该不错!
j702031196
可以a
jim li
要看您LC参数怎样选?会叠加LC谐振尖峰的.一般参数会烧管的.
豆芽菜
@jim li
楼上的真话,如后级倍到800V,LC参数也6uf与120匝的话BT151的参数是挡不住尖峰的叠加,减到75匝可用,我试过也击穿过硅
jim li
@豆芽菜
豆兄;有没有试过利用大电容储能,平顶时间5-6MS,频率5-10HZ.
豆芽菜
@jim li
没有
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
【DigiKey年度宠粉】 + BQ25756的EVM
dy-cpUvk31V
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
