产品/供求资讯
谁有南京特能电动车充电器电路图,型号:TL-C60-48谢了!
我的充电器坏了,谁有南京特能电动车充电器电路图,型号:TL-C60-48谢了!,有些元件烧坏了,还有8n60c和10n60c能否直接互换.谢了,如果有请发到我的邮箱w7968@163.com
全部回复(17)
zhenxiang
MOS可以直接代换,你大概描述下电路结构我看有图吗.MOS坏的话一般3842 以及S极取样电阻,和芯片6脚驱动电阻也就坏了
w7968
@zhenxiang
我的是用3842和8n60c都已更换,8n60c用10n60c更换了,s极取样电阻0.5欧已换.现在空载输出53v,风扇不转,绿灯常亮,不知什么问题.
zhenxiang
@w7968
空载输出53v,风扇不转,绿灯常亮 正常啊带上载后就亮红灯风扇转了
snnapple
@zhenxiang
我的也是这个型号的,谁有可以支持一下.
我的修改上电后,输出90V然后往下跳,输出电容吃不消,爆掉了,555
tbh_1
求一个该充电器R17的阻值,O(∩_∩)O谢谢
tbh_1
syrs800
@tbh_1
看看电路上有个1.5欧或2欧电阻是否坏了
兴趣相投
@w7968
我的特能也是53V就变录灯了,冲不满,找了半天也不知道是哪里的问题,还请有经验的高手指点。在此谢了
nhmryp6
@tbh_1
10欧
三十斗
@syrs800
求个R30电阻值
gongchunshen72
@三十斗
求个R30电阻值[图片]
R30阻值为1K
ldm5973
@gongchunshen72
R30阻值为1K
请TL-C60-48(定时)电瓶车充电器 问R30、R17阻值是多少?南京特能电子有限公司生产
ldm5973
ldm5973
@ldm5973
[图片] [图片] [图片]
xlinuxer
@ldm5973
[图片]
您可以看看这个电阻式贴片还是色环的,找资料对应看看就知道阻值了!如果烧了的话就要原理图了!
ldm5973
@xlinuxer
电瓶车充电完成后绿灯不亮是什么原件坏了
AYqs
@tbh_1
Hirose工业连接器,强化机器人和机械设备稳固性!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(三)控制自己的设备
沈夜
