拓扑电路输出电压增益推导:
在交错PFC电路中,输出电感是在D*(Ts/2)期间补充能量,在1- D*(Ts/2)期间释放能量,由于电感在稳态运行时应该满足伏秒平衡条件,即电感电压开关周期平均值为0,故
Vin* D*(Ts/2)=(Vo-Vin)*(Ts- D*(Ts/2))
Vin* D=(Vo-Vin)*(2- D)
Vin* D=2*Vo-Vo*D-2*Vin+ Vin* D
2*Vin= Vo(2-D)
式中Vin为输入电压值,Vo为输出电压值,Ts为工作周期,D为工作占空比.
Vin= Vo*(1-D/2)
Vo = Vin /(1-D/2)
如果按照上面的最后结果,那么在交流输入150VAC.输出420VDC时得到的占空比就达到了99%,感觉那么到了更低的交流输入电压那么就保证不了输出420VDC.
不知推导是否正确.
关于交错PFC技术的一些讨论
全部回复(13)
@superpowerwt
这位老兄能不能将交错180度说的详细一些,在我认为如果在固定频率下,相位交错180度,那么最大的占空比就是不能大于1/2TS.不只这位老兄如何理解.
我认为两路是独立的,占空比并不因此而受限,采用两相PFC时输出同样功率输入脉动电流是单极的1/8,所以EMI很好解决.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/172501227240310.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
图中电感A与B的电流是一样的,叠加之后合成脉动电流会很小,也可以看出占空比并不受到1/2T的限制.
@abing
我认为两路是独立的,占空比并不因此而受限,采用两相PFC时输出同样功率输入脉动电流是单极的1/8,所以EMI很好解决.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/172501227240310.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">图中电感A与B的电流是一样的,叠加之后合成脉动电流会很小,也可以看出占空比并不受到1/2T的限制.
看来我是理解错了,对于交错180度,并不是180度互补.因此在理解上出现错误.多谢各位指导.
还有一个问题想问一下大家,就是怎么保证两路的电流比较平均呀?
