企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
逆变器问题请教(有波形图)
逆变器问题请教(有波形图)
自己焊的逆变器,调试一夜也不理想,请教各位.
A1是SG3524的14脚波形,A2是空载时变压器输出波形,A3是带100W灯泡后变压器输出波形,A4是加LC滤波后的变压器输出波形.
试过多种方法也无法输出理想方波,实在不知问题在哪,请指教.
全部回复(6)
xdbb
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111803642.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
参考上图改的,输出频率为50HZ 交流(变压器有反馈绕组经整流到1脚),1脚与9脚间已加RC消振
lxqzfs
波形正常,如果要出方波,去掉反馈,但电压不稳.
bu508
@lxqzfs
同意
dandan2316323
@bu508
同意
你这个是工频逆变器,看了一下你的输出波行,还是正常的,它的缺点就是:
1.空载输出波形很难看,带上负载就好多了
2.带载能力差,带上负载电压低
3.建议你采用高频方式制作,但电路复杂多了
xdbb
@dandan2316323
你这个是工频逆变器,看了一下你的输出波行,还是正常的,它的缺点就是: 1.空载输出波形很难看,带上负载就好多了 2.带载能力差,带上负载电压低 3.建议你采用高频方式制作,但电路复杂多了
多谢各位,高频小功率已做出来了,升压后全桥斩波那种,大功率高频变压器难搞呵,损失好惨,正在学习,我觉得工频可靠性好点,就是太重.
lxqzfs
@xdbb
实际上电瓶的重量比变压器的重量要大.
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
