文工在电源网会议上ppt文档的一些疑问
文档写的很不错,我有一些疑问,希望可以讨论一下:AC-DC恒压+线性恒流的方案,不知道开机时,AC-DC输出电压的瞬间高压毛刺如何解决,比如AC-DC 24V电源输出下,开机时瞬间电压有可能到三四十伏, LED上的压降算23V,一二十伏的电压降在线性恒流驱动的功率管上,恐怕很容易烧掉. 请各位指教. 另外,文工所说的HV9912芯片,看样子并不像是先恒压再恒流的芯片,输出电压反馈只是用来做过压保护的,并不决定输出电压. 有不同意见,大家讨论,谢谢!
全部回复(54)
在应用的时候恒流源旁边并联齐纳二极管,实际验证耐压12V的IC在400V串联电压都没有损坏.HV9912是检测电阻确定电流值的.
在<电源网》讲的时候太快,加之PPT文件没有加注太多说明,为此现有详细的文稿在下面下载,大家可以看看.
63961227165706.pdf
63961227165706.pdf
@文子
在应用的时候恒流源旁边并联齐纳二极管,实际验证耐压12V的IC在400V串联电压都没有损坏.HV9912是检测电阻确定电流值的.在
这个是U2芯片是什么型号的?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/950621227320140.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@home222222
这个是U2芯片是什么型号的?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/950621227320140.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
U2是计划中的IC,低压差线性恒流IC,实际现在线路都有很好的应用,和LED正向电压无关,电压由恒压线路控制.
刚刚读完了文工所写的《照明用LED 驱动电源趋势及设计》一文,收获颇多.
不过有几个问题:
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/3021391227354820.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
1)从HV9912的内部框图来看,这并不是一款电压行控制芯片,只有电流反馈.其电压反馈脚只是用来做过压保护用的.正如楼主所说的一样.
2)其电流控制并不是“IC 检测Rs 反馈电压确定Q2,导通角度,达到线性恒流模式”.而是通过控制Q1的占空比来达到恒流的目的.
3)Q2的作用是用来调整LED的亮度.当输入PWMD为高电平时,芯片正常工作,Q2导通.当输入PWMD为低电平时,芯片停止工作,Q2断开将LED串从电路中断开,防止输出电容通过LED放电.
另外,回答楼主的问题-一般芯片都有缓启动设计,不会出现输出过压现象.你可以参考一下下面的图,LX是电感和二极管节点电压.但是开机的时候会有大电流的情况,这是由BOOST电路拓扑所决定的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/3021391227355375.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
不过有几个问题:
@文子
为什么非要恒流芯片呢? 现在的LED驱动控制IC都有限流功能,用一个电阻就可以搞定了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/3021391227350823.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
首先我提出的这个理论,现阶段并没有完全符合这种架构的IC,HV9912基本是接近我的理想架构.对于Q2工作状态我没有按规格书上面的解释,说它是工作在线性状态,是最理想的状态,如果是工作在PWM状态后果会很糟糕!
一、假设Q2工作在线性状态,16脚检测Rs确定负载电流,负载电压采集12脚可以分压获得.合适的电压线性恒流之最佳的状态,效率也高.
二、假设Q2是工作在PWM状态,我不认为占空比是有恒流效果,它只是一种最好的LED亮度调节方式.如果设计线路时需要亮度调节,两个PWM讯号怎样叠加,这样叠加出来的灰度是否符合真实LED需要.我敢肯定的说很不实用.
为什么要用线性恒流IC取代电阻.在负载串接电阻不是为了限流而是检测电流,对于IC来说检测一路是方便的,对于多路就显得不足了,现阶段是没有办法知道客户要使用多少LED数量.解决并联线性恒流是最佳的方式;线性恒流静态检测大电流误差也小;线性恒流串接MOS管就可以获得很高的PWM灰度等级;可以与现有的DC-DC及电源IC桥接使用,性价比高.
@文子
首先我提出的这个理论,现阶段并没有完全符合这种架构的IC,HV9912基本是接近我的理想架构.对于Q2工作状态我没有按规格书上面的解释,说它是工作在线性状态,是最理想的状态,如果是工作在PWM状态后果会很糟糕!一、假设Q2工作在线性状态,16脚检测Rs确定负载电流,负载电压采集12脚可以分压获得.合适的电压线性恒流之最佳的状态,效率也高.二、假设Q2是工作在PWM状态,我不认为占空比是有恒流效果,它只是一种最好的LED亮度调节方式.如果设计线路时需要亮度调节,两个PWM讯号怎样叠加,这样叠加出来的灰度是否符合真实LED需要.我敢肯定的说很不实用.为什么要用线性恒流IC取代电阻.在负载串接电阻不是为了限流而是检测电流,对于IC来说检测一路是方便的,对于多路就显得不足了,现阶段是没有办法知道客户要使用多少LED数量.解决并联线性恒流是最佳的方式;线性恒流静态检测大电流误差也小;线性恒流串接MOS管就可以获得很高的PWM灰度等级;可以与现有的DC-DC及电源IC桥接使用,性价比高.
多谢回复.我想您所说的先恒压再恒流的芯片现在在业界应该是找不到.
我所见到的LED驱动芯片都是跟HV9912一样,只有恒流功能.个人认为LED的特性是跟流过它的电流相关,与电压无关(当然其正向导通电压也会随电流的变化而变化),所以只需要对其电流进行控制.如果对电压进行控制,反而达不到要求,原因是LED本质上是个二极管,其导通压降会随电流和温度等因素而变化,如果给它一个恒定的电压,那电流就很难控制了.
如果真有先恒压再恒流的控制器,那么图中的Q2确实应该工作在线性状态,但是这样会引入一些问题.
首先,恒压的电压值怎么选取?
其次,Q2工作在线性状态损耗很大,散热问题怎么解决?这样做电路效率也会降低.
再次,要调节Q2工作在线性状态的目的:是因为电路恒压了,当电流变化时,LED串的导通压降也会变化,所以要调整Q2的压差来满足要求.既然这样,我们还不如将电路的恒压功能去掉,只控制电流.
另外HV9912中Q2是做调光和保护用的,如果节省成本也可以不用.电路是通过电流反馈调节Q1的占空比.
首先,恒压的电压值怎么选取?
多谢回复.我想您所说的先恒压再恒流的芯片现在在业界应该是找不到.我所见到的LED驱动芯片都是跟HV9912一样,只有恒流功能.个人认为LED的特性是跟流过它的电流相关,与电压无关(当然其正向导通电压也会随电流的变化而变化),所以只需要对其电流进行控制.如果对电压进行控制,反而达不到要求,原因是LED本质上是个二极管,其导通压降会随电流和温度等因素而变化,如果给它一个恒定的电压,那电流就很难控制了.如果真有先恒压再恒流的控制器,那么图中的Q2确实应该工作在线性状态,但是这样会引入一些问题.首先,恒压的电压值怎么选取?其次,Q2工作在线性状态损耗很大,散热问题怎么解决?这样做电路效率也会降低.再次,要调节Q2工作在线性状态的目的:是因为电路恒压了,当电流变化时,LED串的导通压降也会变化,所以要调整Q2的压差来满足要求.既然这样,我们还不如将电路的恒压功能去掉,只控制电流.另外HV9912中Q2是做调光和保护用的,如果节省成本也可以不用.电路是通过电流反馈调节Q1的占空比.
我想这个芯片Q2应该是工作在PWM的工作状态的!说个例子:那如果LED回路开路的时个是80V工作的时候我的LED是66V那照这样说,14V*0.35A的功率都消耗在M0S管上了!这个热量是相当大的!我拿一个HV9912做的DEMO板来说,他的电压可以在35V-80V之间变化!负载电压采集12脚可以分压获得只是一个限压的作用!不知道理解的对不对?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/950621227490851.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/950621227491204.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@home222222
我想这个芯片Q2应该是工作在PWM的工作状态的!说个例子:那如果LED回路开路的时个是80V工作的时候我的LED是66V那照这样说,14V*0.35A的功率都消耗在M0S管上了!这个热量是相当大的!我拿一个HV9912做的DEMO板来说,他的电压可以在35V-80V之间变化!负载电压采集12脚可以分压获得只是一个限压的作用!不知道理解的对不对?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/950621227490851.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/950621227491204.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
同意.
12脚是做过压保护用的,如果不需要过压保护,可以直接接地.
@文子
电压不是恒定的,线路会检测线性恒流器件压差合适调整负载电压,合适的电压也会有最佳的效率出现.在线路工作过程中,电压也会适时调整.
. 我来解释HV9912的工作原理,这其实就是峰值电流控制的LED驱动芯片,类似于恒压芯片的峰值电流控制方法. FBDK检测LED平均电流,通过与基准电流的误差放大产生comp信号, CS检测峰值电流,CS的电压与COMP电压产生PWM信号,用于控制功率管的开关. 通过这个环路,实现LED输出的恒流. 这里的OVP管脚只是用来检测过压的,是输出过压时通过比较器关断功率管. 当然,文工所说的恒压恒流线路也是一个很好的思路, 只是目前各大照明LED驱动芯片公司还没有推出类似的芯片. 现在大多是采用AC-DC+DC-DC恒流来实现,或者是一颗AC-DC芯片恒流,LED并联驱动. 未来的驱动方式是否会统一,我想很难,就像目前的MR16的应用一样,各种控制模式的芯片都在应用,只是性能有好有坏.
我是做ic设计的,对内部线路有一些了解.大功率照明LED驱动方案未来如何发展,现在确实比较模糊.国内不缺ic设计的好手,只是缺少国外大公司整体方案的品牌性与市场前沾性. 这些需要很多应用的高手提出合理的解决方案. 希望各位提出创造性的应用方案.文工确实是一个值得学习的榜样.
@home222222
线路会检测线性恒流器件压差??这个是从哪里采样检测呢????我觉得这们说也不是办法,好像数据手册上也没有说明这个Q2是怎么工作的?还是搞个电路测一下波型就知道了!
Q2的作用有两个:
1)当输出出现过压的时候,通过Q2将LED串断开,从而保护LED不受损坏---所以选取Q2的时候,要考虑其耐压,比输出过压点要高.
2)通过外部PWM Dimming进行LED亮度控制.当输入PWM为高的时候,Q2导通,反之Q2关断.
这样做的目的是为了更好的控制LED的色温(Color temperature)---LED color temperature varies with bias current.
#如果没有Q2---当PWM信号为低时,输出电容会对LED放电,这时候流过LED的电流变化很明显.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/3021391227660054.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
另外,如果输出电容很大,PWM频率增加的时候,可能都达不到调节亮度的效果.
#加上Q2---只有PWM为高的时候才会有电流流过LED,达到很好的恒流效果.同时也可以用于高频(10kHz)PWM Dimming.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/71/3021391227660416.png');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@文子
我的理解,文子提出这个架构基于:照明市场需要灰度表现.
这个前提存在吗?
这个前提存在吗?
@法拉力
文工提出的先恒压再线性恒流的方法是不错,其最大的好处是当几串LED伏安特性不同时,能够保证每串的电流一致,另外当其中某串坏掉时,另外的不受影响.但是正如9搂所说的,线性恒流的调整管功耗、散热、效率都是问题.其实我发现只要你选的LED不是太烂,每串的伏安特性差的不是很大.所以我正在构思一个新的方案,请大家批评一下:对每串LED电流取样,然后对各串电流的临界点做“或”然后反馈给AC-DC控制PWM.也就是说以各串LED中电流最大的那串为基准恒流.这样的话,VF大的LED串电流可能会小一些,但是不会出现某串坏掉其它串电流加大的问题.
太理解我的意思了!
我们要搞清楚LED正向电压偏差很大,是可以自动分选的,保证相对一样正向电压的LED在同一个产品中,是完全可行!如果后端IC出现严重的恒流、功耗可以比对“或”的方式通知初级关闭电源,向初级反馈压差讯息.可能在出厂时间就发现了.
还是很多网友质疑低压差线性恒流,实际功耗只是维持到线路基本的导通条件,就算设计开关方式也是要维持基本的压差条件嘛.合适的压差和低压差恒流是完美的结合,比开关方式效率更高.电阻当然更不要提了.
实际开关电源就像一个调压器,不在负责恒流任务.之前又恒压,又是恒流设计,没有一个被广泛认可的,各自占山为王.未来必定需要通用型LED大功率恒流电源,还看不出有比这样更好的办法!
LED设计我们不能回避并联,一定需要考虑;也不能说串联损坏一颗一串都不亮了,你觉得不串联可能吗?照明不并联可能吗?有单颗的5W以上本身就是串并联的结果!
@法拉力
太理解我的意思了!
初级就等于设计一款调压器,压差由次级反馈,对于每路太偏离实际的电流及电压通过“或”的方式反馈到初级,调整或关闭电源.
我们设计LED线路不可以回避,串联和并联两种方式,因为不实际.还是有不少的网友质疑线性恒流,首先是一定需要也是必不可少,低压差给线路只是一个仅可以工作的最低电压,就算开关方式也是需要这个条件的嘛.功耗远低于开关方式和电阻.
@文子
太理解我的意思了!我们要搞清楚LED正向电压偏差很大,是可以自动分选的,保证相对一样正向电压的LED在同一个产品中,是完全可行!如果后端IC出现严重的恒流、功耗可以比对“或”的方式通知初级关闭电源,向初级反馈压差讯息.可能在出厂时间就发现了.还是很多网友质疑低压差线性恒流,实际功耗只是维持到线路基本的导通条件,就算设计开关方式也是要维持基本的压差条件嘛.合适的压差和低压差恒流是完美的结合,比开关方式效率更高.电阻当然更不要提了.实际开关电源就像一个调压器,不在负责恒流任务.之前又恒压,又是恒流设计,没有一个被广泛认可的,各自占山为王.未来必定需要通用型LED大功率恒流电源,还看不出有比这样更好的办法!LED设计我们不能回避并联,一定需要考虑;也不能说串联损坏一颗一串都不亮了,你觉得不串联可能吗?照明不并联可能吗?有单颗的5W以上本身就是串并联的结果!
我想关健是没有真正可行的方案!就是说整个解决方案!像你说的这么好的!你有这样的电源吗?打个比方说,要求85-264V输入,120W 6路输出!每路是70V350MA!PFC能做到多少?效率能做到多少?输出电流精度能做到多少?LED灯对电源的要求是比较高的!
