产品/供求资讯
5V 700mA RCC电路效率问题
5V 700mA RCC电路效率问题
我现在有个项目客户要求在230V时要效率能做到75%,输入85--264V,输出5V/700mA,空载小于0.3W@230V时,输出线长1.8m,必须要用RCC电路做,真的很头痛呀,高手们帮帮忙吧?有好的电路推荐吗?先谢了!!
全部回复(9)
tanknet
非要用RCC? 这客户真奇怪.
建议尝试 射极开关+自振 要用4个管子(其中一个是高压管)和10个左右的电容电阻
hym518
可参考.
2409581227228179.pdf
看看这个行不?
2858221227237850.pdf
shuangying
给我电话:0755-21585235 SM
shuangying
2877491227242723.pdf
对不起!刚才漏掉了!
tqtdn
@shuangying
2877491227242723.pdf对不起!刚才漏掉了!
谢谢回帖的GGJJ,我测试了一下PI方案5V/700mA的DEMO板也达不到75%,真的郁闷呀.怀疑RCC能否做的到,到头来不要浪费我的时间.
东莞溯源
@tqtdn
我的RCC的线路,5V 1A用三极管勉强可以达到68.5%.用MosFET怎样就没试过,我感觉应该难度比较高.
tanknet
做到75%是没问题的,用QR的片子做,不要做什么RCC,除非你是RCC党中央的高手.
tqtdn
@tanknet
现在只能做到70%,而且要用24AWG线才行.还差5%个点,真难呀
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
