做次级整流子短路实验,炸VIPER12A,可过EN60950标准吗?
输入100~240V 输出3V/1000MA,低压短路次级整流子,可保护,但在高压264V时,炸VIPER12A,因为EN60950标准需做非故障实验,故在带载时将短路次级整流子时,炸VIPER12A,不知能否过EN60950标准,请指教,急呀
全部回复(35)
@老铎
你的试验可以理解出你产品的问题在那里!***吸收回路没有达到产品在高电压上的正常吸收所造成的***所以产品不完全合格.
此电路申请完PSE认证,OK,已批量生产,我当时没做整流子短路实验,现想做欧洲EN60950,没想到将整流子短路,会炸VIPER12A,高压时,用示波器量过MOSFET漏级电压有余量
@zhaogw
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/27/1111842393.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">此电路申请完PSE认证,OK,已批量生产,我当时没做整流子短路实验,现想做欧洲EN60950,没想到将整流子短路,会炸VIPER12A,高压时,用示波器量过MOSFET漏级电压有余量
调整R1、C3、D5、一直到265V不炸为止.
@zhaogw
你的功率不大,效率不是主要的,可否在整流子回路中串一电阻.或在初级回路中串一电阻.
@zhaogw
炸的过程是这样的,**在265V时**你短路二极管后IC保护同时关闭MOS管,这时在变压器会出现一个很高反向电压,击穿了MOS管**在265V时**.
@zhaogw
反激好象不行,应按正激做可能好一些.
@zhaogw
你把D6換成1N4937試試看,應該就可以了.
再不行就串一個小電感.
再不行就串一個小電感.
@zhaogw
这个实验我前几天也做过!
我也没有搞明白!
我也没有搞明白!
