请教,如何利用PI EXPERT设计多路输出(2路及以上负输出)?
如题,我用PI EXPERT设计时提示最多能设计一路负电压输出,可我需要2路,怎么办?都设计成正电压吗?貌似不太好,我要的是4路输出,2正2负,并且高电压是叠在低电压上的.
全部回复(29)
@aressos
如果你是正负5,正负17V输出,建议看下图,主要是注意同名端和匝数,至于线径要看你输出电流多少,在你给的资料里没有,不过还是建议你自己做,不然下次还是没有经验.你5V那组要求精确度高的话要绕完初级绕组下一组就绕,并且把431的反馈线路接到这组上.次级10T按这个变压器来看不算多,差不多有13V左右把
补上图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1185061228218381.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@aressos
补上图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/72/1185061228218381.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
aressos,请教如何在PI那个软件里画出两组负输出?
@aressos
不用画,那个图是我自己修改的,看来你对软件是真的不了解.软件只需要算N匝数和AWG线径.图你可以自己画.负输出就同名端反过来.
根据别人公式自己算的:
要求如下:
input:85~265Vac 50~60Hz;
output power:45W
output voltage:5V
fre.:132kHz
n=80%
则:Pin=Pout/n=45/0.80=56.25W
Vinmin=85*1.414-20=100VDC
Iave=56.25/100=0.5625A
T=1/f=1/132000=7.6uS
Dmax=Ton/T设Dmax=0.48,则有
Ton=3.6uS
Ipk=2Po/DCinmin*Dmax=2*45/100*0.48=1.875A
Lp=(Vinmin*Dmax*Ts)/Ipk=100*0.48*7.6/1.875=194uH
Np=Vinmin*Ton/2Bm*Ae=100*3.6/2*0.15*Ae
Ns=Np*(Vs+Vd)/Vinmin
然后依次计算其它绕组的匝数,计算得到的匝数一般不为整数,需要取整,最后验算是否符合要求,不符合要求需要更改原边匝数,重新计算.
三明治绕法,减少漏感
根据PI软件算出来的LP要588uH,而根据上面这个公式算出来的要194uH,我该信谁的?
要求如下:
output power:45W
output voltage:5V
fre.:132kHz
n=80%
Ton=3.6uS
三明治绕法,减少漏感
@江米条
根据别人公式自己算的:要求如下:input:85~265Vac50~60Hz;outputpower:45Woutputvoltage:5Vfre.:132kHzn=80%则:Pin=Pout/n=45/0.80=56.25WVinmin=85*1.414-20=100VDCIave=56.25/100=0.5625AT=1/f=1/132000=7.6uSDmax=Ton/T设Dmax=0.48,则有Ton=3.6uSIpk=2Po/DCinmin*Dmax=2*45/100*0.48=1.875ALp=(Vinmin*Dmax*Ts)/Ipk=100*0.48*7.6/1.875=194uHNp=Vinmin*Ton/2Bm*Ae=100*3.6/2*0.15*AeNs=Np*(Vs+Vd)/Vinmin然后依次计算其它绕组的匝数,计算得到的匝数一般不为整数,需要取整,最后验算是否符合要求,不符合要求需要更改原边匝数,重新计算.三明治绕法,减少漏感-------------------------------------------------------------------------根据PI软件算出来的LP要588uH,而根据上面这个公式算出来的要194uH,我该信谁的?
当然信PI, EEL用在尺寸要求宽松环境中.长度加长好加左右挡墙.增加初次级耐压.气隙开口主要对初级电感量.你说的那个可以不用管他,是给变压器设计厂看的.
@川野
你好!请教一个问题.我用PI设计了一个变压器,变压器后面的参数如“1X#24AWG”是什么意思?“#24”是不是指线径为0.24mm.如下图所示.5v那一组中“2mil"是什么意思?软件提示是用铜箔绕制这一组,我想应该是指铜箔的厚度吧.2后面英文的应该是计量单位吧?我的这一组设计的是5V、3A.
@川野
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3413781247127573.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
mile是英制单位,在软件里有个选项,可以改成公制单位的.
#24应该也是英制单位的,你该设置后应该能显示成换算后的公制单位,单位是MM2.
至于AWG,TIW我不太清楚,好像在变压器图下面有说明.
@川野
你看,aressos发的那图单位就是公制的.
TIW好像是三层绝缘线吧,别管它了.
TIW好像是三层绝缘线吧,别管它了.
@江米条
我水平不高,只仿过2个反激的板子,还不怎么成功.公司把外网断了,只能有事偶尔上个网查点东西.QQ有些日子没上了.
你好!下面这个图是用PI生成的.我把单元电路合到一起组成的这个电路,你帮我看一下-14V这组输出,变压器的相位有没有反.谢谢!!另外输出电感器是要自己绕制吗?软件只给了需要多少毫亨,而没有给具体参数说绕多少圈,自己绕应该怎么计算圈数?选多大的磁芯?选什么样的磁芯?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3413781247212279.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@川野
你好!下面这个图是用PI生成的.我把单元电路合到一起组成的这个电路,你帮我看一下-14V这组输出,变压器的相位有没有反.谢谢!!另外输出电感器是要自己绕制吗?软件只给了需要多少毫亨,而没有给具体参数说绕多少圈,自己绕应该怎么计算圈数?选多大的磁芯?选什么样的磁芯?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3413781247212279.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
输出电感器只起滤波作用,主要还是靠变压器储能的,所以输出电感器买成品的就行了.
-14V相位没绕错.
我做的2个板子,主路和辅助供电都是独立绕组的,其他是绕在一起的.
你的-14V是要求隔离的吗?如果不是的话,可以和其他绕组绕在一起.
在那个软件里好像有隔离公地等选项.不过这个软件不支持多路负输出,但是没关系的.
-14V相位没绕错.
