企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
比较器问题
比较器问题
如图:不知错在哪里?
lm324的 7脚,为何有1.2v的电压输出
全部回复(20)
yangxi
你在运放的6脚再接一个10K的电阻到地,看看还有没有1.2V输出.
frankk
@yangxi
我也知道结果
frankk
@frankk
我也知道结果
我也想知道结果
ghsdwf
@frankk
我也想知道结果
1脚的电压不对,按图1脚应该是高电平,至少>4.7V(在5V供电下).不是量错了就是LM324坏了,还要对照规格书看下1脚出电流是不是大了?
frankk
@ghsdwf
继续做调试,想知道真实/真确/毫无疑问的结果
langlong8
@frankk
1~6脚必须接一电阻,否则引起电路失调.阻值自己去试.
hqyzh
@langlong8
关注中
kafenzyg
一看就有问题,这里用LM324或LM339都一样,因为运放工作在非线性区,
在PIN1处加一个10K电阻到VCC,就解决了, 同样在PIN7与VCC间接一个10中电阻,
进行实验,OK
huang1983
@kafenzyg
一看就有问题,这里用LM324或LM339都一样,因为运放工作在非线性区,在PIN1处加一个10K电阻到VCC,就解决了,同样在PIN7与VCC间接一个10中电阻,进行实验,OK
此话怎讲??
zyb123
@huang1983
此话怎讲??
对,应该在1脚和7脚接个10K的电阻点VCC上
frankk
@zyb123
好像不是吧,324和358 不同于393 才对 393 才应该加一个电阻,你看内部电路原理就知道了,
ldsg
实测数值吗?怎么分压基准都有偏差,另运放的输出负载是否有些大了,324不是点对点运放有些输出偏差是对的,但也不至于差这些,再测下并看看实物.
kafenzyg
@frankk
好像不是吧,324和358不同于393才对393才应该加一个电阻,你看内部电路原理就知道了,
上面这个电路我见的 多了,也设计过比较器,在我们设计电源,常用,LM339或LM393做比较器,你自己去实验,ok,相信科学
jsmjsm
问题已解决!!谢谢各位!!
frankk
@jsmjsm
问题已解决!!谢谢各位!!
还不告诉原因呢?
yangxi
@frankk
还不告诉原因呢?
大伙帮忙出主意,现在楼主已解决了,却不肯告诉大家原因?
frankk
@yangxi
楼主是个很保守的人,不愿意与大家分享!!
jsmjsm
@frankk
还不告诉原因呢?
这电路可行的,是输入信号有干忧!!
帝国梦
@jsmjsm
这电路可行的,是输入信号有干忧!!
关注中,
evdi
@帝国梦
关注中,
比较器为开集电极结构,输出需要上拉电阻....
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
