• 2
03 LCC谐振变换器―谐振参数电容计算解析
声明:出于相互学习的目的,小编将个人思考整理归纳提供给各位朋友一起交流讨论,由于本人水平有限,如有不足之处还请谅解。
感谢各位朋友的支持,这是小编的第23篇原创贴。如果您恰好也对LCC谐振变换器感兴趣,希望对你有帮助,也欢迎一起交流讨论。
如果对LLC谐振变换器感兴趣的朋友,可以查阅“从零玩转LLC谐振电源设计(完结)”。这里系统的讲述了LLC变换器的原理及设计方法。
紧接前两节内容”01 LCC谐振变换器―电感电流峰值计算解析“,“02 LCC谐振变换器―变压器匝比计算解析本节着重讨论谐振参数中电容的计算方法。
下面进入正题……
这里首先给出LCC谐振变换器拓扑如图1所示。还是依据上节参考文献给出的参数,利用PSIM进行模型验证,根据波形更容易进行理论分析,仿真出各节点的关键工作波形如图2所示。
图1  LCC谐振变换器
图2  电容电流和电压仿真波形
为了让大家更清楚的知道每个变量表达的意思,这里将把模型主电路图给出,如图3所示。
图3  LCC模型
本节主要讨论谐振参数中电容的计算方法,参考文献中匝比n定义为次边匝数比原边匝数,这里和我们惯性思维定义的不一样,但文献中遵循的是高压侧比低压侧。
定义:电流滞后电压ψ,副边整流二极管导通角θ。
谐振网络等效电路如图4所示。
图4  谐振网络交流等效电路
关于谐振电容Cs的计算方法,文中是根据在频域下的计算方法,也就是电容的基本计算公式,阻抗与电流的乘积等于电压。即可得到下面计算公式
关于并联电容Cp的计算方法,这里通过电容充放电原理进行分析,根据已知条件,电容Cp起始时刻电压为-Vin,充电结束电压达到Vin,进行积分运算。
文中变比n=Vo/Vin,代入上式可得
参考文献
[1] 高压大功率场合 LCC 谐振变换器的分析与设计
[2] 宽范围输入输出电压 LCC 谐振变换器的分析设计
如果您已阅读至此,希望你能点赞或分享跟更多的工程师朋友,让我们携手化解理论分析中的难点。
欢迎各位工程师朋友提出您们的宝贵意见。
全部回复(2)
幻灭
向您请教一下llc的输出为什么可以不使用滤波电感?
谐振计算时寄生参数如何获取呢,该如何评估啊
