60065功放的input power测试疑问?
小弟第一次做60065,在坛子里到处收索关于功放的input power的测试讨论,总是一知半解,今天试了一下感觉不太对,来这里请大家指导一下:
有一个额定电压230V 额定功率250W的功放,输出有两个喇叭,一个高音一个低音,今天测试的时候,输入一个1khz的正弦波信号,用示波器监控一个喇叭上的输出信号,然后调节输入正弦波信号的幅度或者调节音量旋钮,当示波器监控的波形快要失真时,输入功率这时有330W,这个时候就是所谓的最大非削波输出功率的时候,示波器正弦波的电压有效值是2V,喇叭的阻抗是1欧姆,那么根据标准,在测试input power的时候,只需要调节到1/8的最大非削波输出功率即可,即调节输入正弦波信号的幅度或者调节音量旋钮,使示波器正弦波的电压有效值是0.25V,这个时候输入功率只有55W...
不知道我这样的测试过程,是否正确,如果不正确,那正确的测试方法应该是怎么样的,请各位不吝赐教,谢谢啦!
全部回复(4)
yeanling
你是不是没有调到最大?先将被测功放的音量旋钮调到最大,然后去调节正弦波信号发生器的幅值旋钮,同时观察示波器波形,此时才是最大的非削波.
yeanling
gegigegi
@yeanling
不正确,应该调到330W/8.电压应为2/(2*1.414)
yeanling
问题出在:“使示波器正弦波的电压有效值是0.25V” 1/8电压不等于1/8的功率.P=u*u/R
