天诚TCD929卫星接收机电源的问题
天诚TCD929卫星接收机电源的问题
天诚TCD929卫星接收机电源中,13V输出只有8.2V,其它各组输出电压正常,本组电压接有一个电感、两个470U的电容和390欧的电阻.我查了这些元件没问题,换上1000U的电容也是一样,请看怎么回事.
全部回复(4)
pungce
怎么没人知道吗
pads2005pcb
@pungce
怎么没人知道吗
应该13V支路存在过流吧,建议检查负载
mutouren
整流管看了吗?3.3V正常吗?如果都正常那收水平极化应该有信号.此时13V又是多少呢?那电源是5027的还是203的,你查查呵呵.
pungce
@mutouren
拔掉所有负载,只有这一组输出电压不正常.有人说主控芯片不输出开机信号,可这好像与电源输出没关系吧?
三相H桥不能这么滤波吗?
dy-hSA8z6zW
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
