企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
误差放大器参数设置
误差放大器参数设置
这个图里R3位置换个电容对输出有什么影响.还有就是作为误差放大器,输出特性是什么样子的?高手指点下,谢谢.
全部回复(9)
z120931717
没人清楚...还是太简单不值得回答???增么没人回复...
powersys
这是典型的PI调节电路(如没有R3).R3不是必须的,影响电压准确度,没有R3才能实现无静差.实际电路中可以不要R3,如果一定要,R3/R1应非常大.如果R3换成电容,一般C要比C1小得多.C和R2形成极点,减小高频相位裕量.一般是C1的几十分之一以下.
z120931717
@powersys
谢谢你POWERSYS:电路分析的很透彻..可是我想知道具体的输入输出之间的关系..可以计算出来吧...还是纯粹依靠调试..我是做误差放大器用的...在次感谢你..
zhl137
@z120931717
调节放大倍数,有公式来计算它们.
z120931717
@zhl137
调节放大倍数,有公式来计算它们.
那用一个电容换掉R3正如POWERSYS所说的那样.用C1的1/10以下..练好电路..那计算公式具体是什么?能不能提供以下啊?...貌似还要算零点极点之类的..信号系统的公式都忘记的差不多了..谢谢你
zhl137
@z120931717
网上找找吧,这东西应该很多.我都忘记了.
z120931717
@zhl137
谢谢了
老钟电源IC
LV.11
@z120931717
谢谢了
路过关注
ZYLi
@z120931717
按照运放的放大理论,将电容阻抗在频域表示,这样就可知道输入输出关系了,不是吗……
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
为什么现在电流馈电型双向DCDC谐振变换器的研究这么少?
dy-lTglSKSz
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
纹波异常竟然是这个原因!!!
小功率反激开关电源
